Meilleur UW possible en DV sur chassis bois ?
    invite7b8f33c7
    En l'état actuel quels sont les meilleurs valeurs UW atteignables en restant en DV , 4/16/4 argon avec bord chaud par exemple.
    Je vise un UW inférieur ou égal à 1,3 est ce réaliste ? ou dois je évaluer des solutions TV ?
    Pour mémoire , stratégie d'isolation en rénovation ITI, R4 en parois et plancher bas, 8 sous toiture, ponts thermique au niveau des retours de fenêtre R de l'ordre de 1,5.
    Merci à vous
    invitef7c32f45
    Re : Meilleur UW possible en DV sur chassis bois ?
    Pour notre part, nous avons installé des DV armature bois dont le coeff Uw est de 1,5.
    C'est du mélèze.
    C'est encore trop récent pour juger du résultat, mais pour l'heure, nous en sommes satisfaits.
    Sam
    inviteb3d5ddd6
    Il me semble avoir vu sur un site de fabricant sérieux des chiffres de 1.1 en UW, mais il faut vérifier (on peut citer Bieber?).
    invite7b8f33c7
    Pour faire avancer le schmilblick..
    Et rendre compte des infos que j'ai pu obtenir par des fabricants notamment Bieber.
    En 4/16/4 argon , bord chaud , bois, dormant et profil de 68, en 2 ouvrants UW 1,4 avec UG 1,1; facteur solaire de 60% et 80% en transmission lumineuse
    Par contre la plus value pour du TV 4/16/4/16/4 est de l'ordre de 20% ce qui m'a agréablement surpris. D'autant plus que le devis de base de Bieber en DV était raisonnable
    Me reste plus qu'à quantifier le gain potentiel en passant en UW 1 et facteur solaire 50
    invitef5df221d
    'soir,
    Pareil que Thunderbird, les prix que j'ai eu pour ce produit me paraissent raisonnable, presque 20% pour le TV également. Pour celui qui se pose la question pour les baies au sud les facteurs solaires sont proches : 0.55 pour le TV contre 0.60 pour le DV...
    Pour la rentabilité par contre c'est comme la double-flux, le solaire, etc... In-amortissable, mais bon, faut faire des choix et ces kw là ne seront pas à compenser, après y a le côté confort aussi
    Exemple perso, simulation faite sur cité-maison :
    - Tout en DV : 3590Kwh/an, Ubât de 0,261.
    - Tout en TV : 3153Kwh/an, Ubât de 0,226.
    Ca fait 437Kwh/an de gagné pour 21m² de vitrage au total. A 4 cents le Kwh aux pellets ça donne 17€/an de gain seulement donc pour l'amortissement c'est mort
    Malgré tout ça représente 12% de gain, mais c'est comme le reste, faut le budget
    bv56
    salut tous,
    la menuiserie André fait aussi des fenêtres à chassis bois avec des uw assez bons. Procédé Optiwin.
    cornychon
    invited6b5c4ff
    Il est tout de même remarquable que la résistance thermique des menuiseries est plus faible que celle de la vitre.
    Pourquoi ne pas choisir des menuiseries plus grandes est intégrer la menuiserie (dormant et ouvrant) dans l'isolant du mur? Cela revient a ajouter un joint d'étanchéité au raz de la vitre extérieur pour les fenêtres ouvrant vers l’intérieur.
    On pourrait aussi remplire le volume entre le rebord de la fenêtre et la vitre d'isolant (pour couvrir la menuiserie).
    Qu'en pensez-vous ?
    invitef5df221d
    il faut quand même considérer l'aspect esthétique, de toute façon il restera toujours les montants.
    Par contre, il est bien d'isoler au maximum autour des dormants à la pose
    Après, si on veut éviter les dormants il y les coulissants http://www.sky-frame.ch/default-n13-sF.html
  1. Maison Ossature Bois - Isolation la mieux adaptée / meilleur rapport qualité prix
    Par invitec3b8c0f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2011, 23h01
  2. meilleur recupérateur de chaleur poele a bois
    Par invitecdc00650 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2008, 19h37
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/02/2008, 12h11
  4. Choix d'un moteur pour faire tourner verticalement un châssis en bois...
    Par invited8ba966c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h22
  5. meilleur decouverte et meilleur découvreur ou découvreuse?
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2003, 15h10
