Démonter un conduit de chaudière
    CHEVRIER
    Bonjour le forum,
    J'ai un conduit inusité (fibro-ciment) qui longe ma maison - cf photo. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour démonter ce bazar (à part appeler un artisan).
    Qui peut m'orienter?
    (et à bientôt sur d'autres discussions, je passe mon automne avec futura-sciences )
    invite7d0463e2
    Re : Démonter un conduit de chaudière
    Etant donné la hauteur et le poids de ce tube, le démontage n'est pas à prendre à la légère.
    A défaut d'un échafaudage, il faudrait-être au moins a 2 personnes sur des échelles solides et stables, mais ça reste toujours risqué.
    As-tu prévu de refaire l'enduit? Si oui pourquoi ne pas en profiter pour déposer le conduit en même temps?
    Sinon, si les fixations sont encore potables, ça devrait pouvoir attendre le prochain ravalement.
    CHEVRIER
    Merci,
    ça doit peser, c'est sûr, je ne m'imagine pas très bien en haut d'une échelle foireuse avec soudainement un morceau entier à bout de bras! Aie, le tour de reins, aie, la chutte, paf, le chat qui passe en dessous!
    Il me semble qu'il faut commencer par en haut, et peut-être sangler la pièce à démonter, l'accrocher je ne sais où (débord de toit? Echaffaudage?), pour qu'au moment où elle est libre du mur, le poids ne vienne pas d'un coup...??
    Je me soucie de ce tube en prévision d'une (éventuelle) isolation extérieure (je suis en train de faire la liste des obstacles!).
    Autrement, il n'est pas gênant, et solide, c'est sûr. Je pourrais confier le travail à une glycine, en lui laissant un peu de temps...
    Question peut-être idiote : est-ce que les différents éléments sont scellés ou simplement emboîtés? Car entre démontage et casse, les difficultés ne sont pas les mêmes... Est-ce que ces tubes se scient ou se cassent?
    NB pour ceux qui tomberont sur ce fil plus tard : attention fibro ciment amianté. Débarras à la dechetterie SPECIALISEE du coin, éventuellement payante pour l'amiante. Et tant qu'à faire, protections (masque) quand on y touche.
    chataxe
    Ces tuyaux cassent comme du verre.
    Tu peux donc commencer par le haut et casser par petit bout avec un marteau, je pense que la casse n’engendre pas de risque du aux poussières contrairement au tronçonnage.
    Mais ce conduit servait vraiment à une chaudière ? on dirait plus une descente d’eau usée ou de gouttière.
    CHEVRIER
    Bonne nouvelle , merci Chataxe.
    Pour l'ex-usage de ce tuyau : j'y connais rien, mais c'est ce qu'on m'a dit. Les eaux usées ne viennent pas du toit (!), les eaux de pluie sont évacuées de l'autre côté du toit, ... et la chaudière a un conduit tout neuf qui sort ailleurs. ça doit être ça, donc. En revanche, il y avait peut-être autre chose qu'une chaudière gaz avant (la chaudière est quasi-neuve). chépa.
    J'enquêterai quand je serai sur place, dans 1 mois.
    invite7d0463e2
    Le forme du tube en haut est bizarre pour un conduit de cheminée, ça collerait mieux avec une descente d'eau pluviale.
    Par contre on ne voit pas le bas du tube, traverse t-il le mur a env 1m, 1.5m, ou bien va-t-il jusqu'au sol avec un regard?
    Autre possibilité, mais le tube semble trop gros pour ça, évent de canalisations d'eaux usées.
    CHEVRIER
    ben... je vous mets une photo de l'autre côté.
    Le bas du tube : de mémoire il arrive bien dans le sous-sol à côté de la chaudière. Mais peut-être me gourre-je.
    chataxe
    Possible pour l’évent ou pour une simple aération (la hauteur faisant cheminée et remplace un ventilo)
    Je ne pense que cela est été une cheminée cela aurait trop refroidi les fumée et risque de se bruler en sortie.
    A l’odeur tu verras bien en démontant.
    CHEVRIER
    Arst,
    il faudra que je vérifie bien qu'il n'est pas utile à la ventil du sous-sol alors...
    Merci de votre aide, j'y vois plus clair
    Ulyssesourd
    Salut
    Ce tuyau me fait penser à l'aération d'une fosse septique...Cette fosse, tu l'as chez toi ?
    CHEVRIER
    bonjour Ulyssesourd
    ben dis-donc, quelle affaire ce tuyau!!
    La maison est au tout-à-l'égout m'a-t-on dit, alors... Ceci étant, je n'ai rien inspecté de ce côté. Manquerait plus que ça : une fosse!
    Comme j'ai dit, je suis embarrassée pour répondre, car je ne suis pas encore dans la maison.
    encore un moins de suspense...
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Salut
    Oui, mais il me parait bien gros quand même, non?
    Ou alors c'est une grosse fosse.
    Par contre une ancienne maison raccordée au tout à l’égout peu très bien avoir eue une fosse septique avant son raccordement. Très souvent, dans ce cas, la fosse est neutralisé, mais reste sur place, donc pas de plantation possible a cet endroit.
    chataxe
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    . Très souvent, dans ce cas, la fosse est neutralisé, mais reste sur place, :
    je dirais aurait dû être neutralisée.
    J’ai même vu des cas ou le branchement passait par la fosse.
    Autre solution c'est l'aération d'un abri anti atomique construit durant la guerre froide ou son périscope pour voir arriver l'ennemi.
    CHEVRIER
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    eh oh, mais vous allez me porter la poisse à la fin!!
    ah ben si j'ai acheté un bunker, en plus...
    Ouin, moi j'aurons voulu qu'ça soye un téléscope pour regarder les trucs de l'autre bout de l'espace...
    CHEVRIER
    Au fait :
    je suis dans ma maison depuis 1 mois et je suis désormais en mesure de vous confirmer qu'il s'agit bel et bien de la cheminée de l'ancienne chaudière. Même que l'installateur avait monté la nouvelle chaudière gaz à ventouse (2005) sur cette cheminée. Devinez quoi : ça marchait pas. Plus exactement, ça marchait : au max de ses capacités, la chaudière donnait de l'eau à 40°c.
    invite7d0463e2
    Oui, c'est ce que j'avais compris sur le fil , c'est quand même mieux que la fosse septique.
    Pour la chaudière a condensation, en général on traverse juste le mur, pas la peine de conduit (c'est un des avantage) enfin, sauf si on débouche sous une fenêtre par exemple.
    PS: tu avais raison depuis le début, bravo.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : comment démonter une vanne 3 voies.
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 09h05
  2. chaudiere bois+fioul dans un seul conduit
    Par invite5189f71f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 23h33
  3. Normes d'évacuation conduit de cheminée de chaudière
    Par invite811903f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 15h03
  4. Chaudiere gaz et styx sur le meme conduit
    Par invite300270ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2008, 09h05
  5. Conduit de fumée chaudière à ventouse.
    Par invitea8d3b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 09h35
