Poêle à bois, comment ça marche ?
    johnny57
    Ma question va peut être vous parraitre idiote mais j'ai une devise :
    Poser une question c'est être idiot 5 minutes, ne pas la poser c'est le rester toute sa vie.
    Alors je vais être idiot 5 minutes
    J'ai acheté une maison il y a quelques années, un poêle coke/bois y était installé à la cave et au dessus un poêle en faience récupère l'aire chaud. Un tuyaux envoi de l'air chaud dans la chambre la plus éloignée.
    Les 2 premières années j'ai fais tourner la poêle au coke, j'ai consommé 2 tonnes de coke pour chauffer la maison (250 m²)
    Depuis j'ai fais tourner le chauffage électrique mais les temps sont durs alors j'ai remis le poêle en route.
    Le coke devenant trop chers j'ai acheté 5 stères de bois mais j'ai l'impression que je m'y prend très mal parce que je consomme énormément. En effet, depuis environ 1 mois j'ai consommé environ 2 stères ce qui me parait énorme.
    Je remplis toujours le poêle jusqu'en haut, j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne solution.
    Merci de votre aide.
    invite7d0463e2
    Re : Poêle à bois, comment ça marche ?
    Bonjour et bienvenu
    Y a toutes les réponse dans le sommaire.
    http://forums.futura-sciences.com/post1473363-3.html
    2 points importants
    Le feu continu a ne pas faire et l'allumage en Topdown pour une meilleure combustion sans polluer
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...n-topdown.html
    Autre point le bois doit-être bien sec a cœur 20% d'humidité maxi, bonne lecture.
    Et A+ si des questions complémentaires
    johnny57
    J'avous ne pas avoir tout lu mais la lecture des titres des articles et de leur début me laisse à penser que ça ne répond pas à ma question.
    Je souhaite savoir en fait si il faut remplir le poêle jusqu'en haut ou pas ?
    En fait, m'expliquer le bon usage du poêle à bois pour ne pas trop consommer puisque ma consommation me parrait quand même énorme comparé à la consommation de coke à l'époque.
    invite7d0463e2
    Dommage de ne pas lire au moins les premiers messages du TD et regarder la vidéo, pour apprendre une très bonne technique d'allumage et de gestion de la combustion, pour un meilleur rendement sans polluer
    http://www.energie-bois.ch/le-bois-e...on-depart.html
    chataxe
    Pourrais-tu faire des photos du foyer ?
    Sur les poêle habituelles, la grille n’est en principe pas la même entre Coke et Bois, pour ton poêle de masse ?
    Krom aura peut-être des infos. Et il n’y a pas très longtemps un forumeur avait un poêle comme le tien, apparemment relativement courant en Alsace (j’en avais jamais entendu parler avant)
    Ce sera normal que tu consomme plus de bois que de coke car cette dernière et plus énergétique.
    Par contre fais très attention quant tu tourne avec le charbon (le bois aussi même si la probabilité est moindre), car le risque t’intoxication au CO est très élevée
    invitec40bcb71
    2 stères en 1 mois n'est pas si énorme pour 250m2 chauffé si c'est ton seul moyen de chauffage et si ta maison est vieille et pas super bien isolé.
    Cela ferai environ 12stères pour 6mois de chauffage environ. Correct pour une vieille maison, pas terrible pour une maison neuve BBC. 12 stères à 50€ le stère environ (moyenne nationale) , ça ferait 600€ pour le chauffage.Ou 16 stères pour 8 mois de chauffage soit 800€. Beaucoup signerait de suite!! J'en connais beaucoup (la plupart d'ailleurs!) qui dépensent beaucoup plus pour moitié moins de surface à chauffer!!
    johnny57
    Citation Envoyé par warloy Voir le message
    Ben je trouve ça énorme.
    En fait, la maison est relativement bien isolé, 10 cm de laine de verre dans les murs et 20 sur la dalle du grenier la maison a a peine plus de 30 ans.
    Pour tout dire, quand je chauffe à l'électrique je consomme entre 1500 et 1900 € d'électricité par an tout compris bien surs, chauffage, cuisson, eau chaude etc...
    invited67f20ee
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Bonjour et bienvenu
    2 points importants
    http://www.youtube.com/watch?v=5Fz5I...eature=related
    invitec40bcb71
    Citation Envoyé par johnny57 Voir le message
    En fait ça répond tout à fait à ta question puisque les 2 fils que Clair te conseille de lire sont le Baba de comment faire un bon feu pour bien te chauffer sans trop polluer!! En fait c'est à lire absolument!!!!!
    inviteb53e2f2d
    Je suis d'accord avec les autres, il faut lire ces fils!
    Sinon, s'il s'agit d'un poêle à accumulation, il doit être équipé d'un clapet pour fermer la cheminée. Y'en a-t-il un à ta connaissance?
    N'aurais-tu pas des photos de la bestiole?
  1. Poêle à accumulation : comment ça marche ?
    Par Philou67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 193
    Dernier message: 09/11/2014, 22h01
  2. Comment utiliser mon poêle à bois ?
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 18h45
  3. Comment raccorder un poele a bois ??
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 15h53
  4. chauffage central au bois comment ça marche?
    Par inviteee2f414b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2008, 07h49
  5. comment raccorder un poele à bois ?
    Par invite3412ee50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 15h03
