doublage d' isolant pb de pare vapeur
    invite370ff21c
    Bonjour, avec la venu du froid, je me décide à re isoler ma toiture
    j'ai actuellement 10 cm de laine de verre avec pare vapeur posé il y a 30 ans ....
    je ne peux pas accéder ou retirer cet isolant coincé entre les tuiles et le du ctbx posé sur les poutres
    je voulais donc re isoler entre les poutres par l'intérieur
    mon problème: je vais donc avoir ( en partant de l'intérieur ver l'extérieur) ba13, isolant, ctbx, pare vapeur, isolant, tuile
    je pense qu'il va avoir un problème d'humidité entre les isolants aussi si vous avez une idée ou un produit miracle à me conseiller je suis preneur
    Merci pour tout
    invite7d0463e2
    Re : doublage d' isolant pb de pare vapeur
    Il faut prendre un isolant insensible a la vapeur d'eau.
    Par contre le contre plaqué risque de souffrir coincé entre le pare vapeur et un isolant trop étanche genre polyuréthane, avec du liège ça devrait aller.
    invite370ff21c
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    bonne idée merci
    j'avais egalement pensé à ventiler entre le ba13 et le ctbx mais du coup perte de la qualité d'isolation
    et percer la laine de verre actuelle ?
    cricri78
    Il me semble que le mieux est de retirer le PV, le lacérer si ce n'est pas possible et de repartir avec isolant + pv en allant vers l'intérieur. L'isolant que tu choisiras doit avoir de préférence un mu supérieur à ta LDV
    invite370ff21c
    pas difficile de trouver un mu meilleur que ma ldv actuelle, il n'y en reste plus beaucoup
    j' ai aussi pensé percer le ctbx puis percer le pv ( a la scie cloche par exemple) en nombreux point
    penses que ce serai suffisant ? quelle type d'isolant ne conseillez vous ??.
    je ne veux pas mettre de ldv mais les isolants écolos ne sont pas dans mes prix
  1. Guide de choix pare vapeur/isolant
    Par invite277f9123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 12h38
  2. doublage isolant mur et plafond
    Par invite4a7cafeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2009, 22h52
  3. renfort doublage isolant existant
    Par invite90ac8ebb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h22
  4. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
