cherche spécialiste poele godin ovale 3727
    invite72bda9d9
    voici quelques questions pièges
    Je viens de récupérer un poele 3727 ovale
    Et je trouve qu’il ne fonctionne pas. Manque de tirage par rapport au poêle en place que j’ai été obligé de remettre d’ailleurs.
    C’est un BO3727 c’est marqué boulet sur la plaque !!
    Ensuite c’est marqué puiss nominale 6500w alors que cela devrait être inscrit 10Kw
    Savez vous pourquoi ? Quelles pièces ont changé au passage 10kw
    Peut il fonctionner au bois ?? a tout hasard savez vous en quelle année il ont arrété de fabriquer ce poele
    enfin, on peut brancher la sortie en 125 à deux emplacements sur la boite à fumée, quelle est la différence?
    merci pour tout
    noel84
    Re : cherche spécialiste poele godin ovale 3727
    salut le mieux c'est d'aller voir chez GODIN. le rond comme le ovale ont été produit en plusieurs puissances et plusieurs combustibles gaz, bois ...moi aussi il n'y avait rien sur la plaque....mais quelques indices m'ont fait supposer que c'était le 10kw...1 les dimensions, 2 la taille des buches 50 cm = 10 kw ou presque...les poeles ronds et ovales sont produits depuis plus d'un siècle et oui...et toute les pièces peuvent se trouver neuf ou d'occase. j'ai cassé ma plaque foyere j'en ai commandé une autre chez godin...60 € pour un poele qui a plus de 10 ans...
    les deux sorties de derrière correspondent à la "double combustion"...Personnellement, je t'invite à demonter et à nettoyer cette partie en fonte pour le remontage prend de la pate calorifugeb ou quelque chose comme celà pour l'étanchéité de la boiteà fumée et de la facade , et du haut et bas du corps du poele. Ne démonte surtout pas les briques qui risquent d'être casser et que tu ne pourras plus remettre par la suite, tu peux essayer de rechemiser un peu ton poele avec une barbotine de calorifugeb mélanger à du mortier réfractaire, c'est ce que je f. Moi la sortie vers le le conduit de fumée c'est le trou du haut diamètre interne 125 mais 130 extérieur. Personnellement je suis passé sur le 130. le joint de porte c'est du 10 mm de mémoire
    invitecc6520fc
    Bonjour;
    Je vous remercie pour votre post que je trouve très utile
    Pouvez vous détailler la procedure à suivre pour refaire les joints entre les briques refractaires?
    Sur le mien de godin je vois la lumière du feu sous la plaque en fonte par ou on charge en combustible: Il n y a pas eu de joint mais peut être on doit en mettre un?
    Je vois que les flammes partent beaucoup vers le conduit de fummée: Je suis étonné qu il n y a pas un deflector ou qqch pour récuperer cette chaleur perdue? Peur être mettrre le conduit de fumée un peu oblique?
    Je vous remercie. Si vous avez autres observations n'hésitez pas de les écrire, ça peut toujours servir:
    Je vous remercie! Cordialement
  1. poele a bois godin
    Par invite09592380 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 12h16
  2. Poele godin carthage
    Par invitecd68137a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 05h45
  3. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  4. Poële GODIN
    Par invite1ef5d601 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2009, 21h26
  5. Poële Godin Crystal II
    Par invite8bd61c23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h24
