plages de puissance des poeles?
    invite5452378c
    de nombreux fabriquants donnent des puissances de poeles comprises entre un min et un max (ex.3-6kW) en assurant que la post-combustion se réalise dans cette fourchette, que le rendement y est optimal et que la vitre reste propre, etc...
    Est-ce vrai?
    Peut-on prendre cette fourchette afin de dimensionner la puissance d'un poele en gardant un minimum de marge de sécurité?
    Par exemple: prendre un 5-8kW pour un besoin estimé à 7kw?
    merci d'avance, le choix d'un poele comme chauffage principal n'est pas simple!!
    inviteb53e2f2d
    Re : plages de puissance des poeles?
    Le facteur déterminant c'est ta maison. Sa conception, son isolation et son inertie.
    Plus tu as de l'inertie (associée à des matériaux à faible effusivité), moins le choix de la puissance est crucial, et tu pourras surdimensionner ton poêle, le surplus d'énergie étant stocké.
    Si ta maison est isolée avec placo-polystyrène, ne surdimensionne pas le poêle et base toi sur sa puissance nominale.
    Un poêle acier ou fonte a toujours une marge de manoeuvre et pourra fournir plus de kW que prévu pendant les quelques jours de grand froid sans souci, au détriment de quelques points de rendement sans doute... Par contre il sera plus délicat de le faire fonctionner au ralenti...
    Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à lire le fil "quel poêle à bois choisir" dont tu trouveras le lien dans la FAQ de la section...
    invite5452378c
    merci pour ta réponse.
    je compte justement isoler prochainement la maison de l'extérieur (murs parpaings + briques= 30cm).
    je pense que les murs et planchers ont pas mal d'inertie (maison construite par un maçon pour lui meme, le gars a pas lésiné sur les moellons).
    Quand tu dis associer les matériaux inertes avec des matériaux à faible effusivité, tu veux dire qu'il peut etre interressant de mettre du bois ou autre en couche de contact avec l'air (planchers, murs, etc...)?
    Ca ne risque pas de nuire justement à l'accumulation des murs?
  1. Question puissance des poëles à bois...
    Par inviteebe6c184 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 09h20
  2. puissance des poeles et pierre ollaire
    Par invite5f357fcd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 11h56
  3. [Zoologie] Recherche inventaire sur la faune littorale des plages des côtes de la Manche
    Par inviteaeccf2a0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2009, 13h39
  4. Des éclaircissements sur la notion de puissance des poêles à bois
    Par inviteb68c03ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2006, 20h58
  5. Recul des plages après un tsunami
    Par invite20631644 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/01/2005, 18h45
