Chaudiere de dietrich
    invitef895a924
    Depuis quelques jours je ne parviens pas à stabiliser la température de ma chaudière. Cela fait le yoyo entre PAS DE PRESSION et chaudière en alarme donc je remets de la pression .. puis ensuite chaudière avec trop de pression 2.5 et il faut que je purge sur un radiateur.
    Que puis-je faire ?
    inviteab89d600
    Re : Chaudiere de dietrich
    Sans doute le vase d'expansion HS, il a pour role de maintenir une pression constante en absorbant la variaton. En chauffant l'eau diminue sa densité donc augmentation de pression car le volume est constant.
    Le vase d'expansion, est-il dans la chaudière ou à l'extérieur ?
  1. Chaudière de dietrich...help!!!!
    Par invite31d50c43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 11h08
  2. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  3. [Thermique] pb chaudiere de dietrich 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h46
  4. [Thermique] chaudiere de dietrich
    Par invite70b14b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 10h53
  5. chaudiere de dietrich
    Par invite35346807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h57
