Consommation veilleuse chaudiere gaz
    invite51a675ef
    J'ai une vielle chaudiere à gaz Hydromotrix Frisquet et je me suis aperçu que la veilleuse consommait à elle seule 0,168 M3 par heure, soit un peu prés 4M3 par jour. Je pense que cela est enorme mais je n'y connais pas grand chose. Quelqu'un peut il me dire si cette conso est normale ou non?
    Je vous remercie
    trebor
    Re : Consommation veilleuse chaudiere gaz
    Es-tu sûr du relevé ?
    Cela est énorme, j'ai une chaudière au gaz de ville marque St Roch, la veilleuse consomme +/- 1 litre en 3 minutes soit +/- 20 L/H ou 0,5 m³/ jour ( 24 h ).
    Ferme l'arrivée de gaz à la chaudière et regarde si le compteur tourne, il y a peut-être une petite fuite de gaz ?
    invite51a675ef
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    J'ai couper ma chaudiere pendant une demi heure et mon compteur na pas tourné. Ma veilleuse est peux etre mal réglée. Je vais peux etre appeler mon chauffagiste, il pourra peux etre faire quelque chose ou m'expliquer les raisons. Je suis locataire..donc je fais avec..
    Si quelqu'un d'autre à une idée, elle est la bien venue
    invite7d0463e2
    J'ai une chaudière avec veilleuse (uniquement pour le chauffage) , je ne me suis jamais préoccuper de savoir combien elle consomme. L'énergie consommé par la veilleuse étant "récupérée" dans la chaudière sert donc aussi a maintenir la température du circuit d'eau, donc pas vraiment perdue, non?
    invite49d6ff47
    J'ai réalisé les mesures aujourd'hui sur ma chaudière qui date de 1992. Consommation pour 8 heures (eau chaude et chauffage arrêtés) = 209 litres de gaz soit 627 litres par jour ou encore 229 m3 par an.
    Ce qui représente 2458 kWh soit 107 € .
    J'ai moi-même été étonné de cette consommation qui représente pas loin de 10% de ma consommation annuelle.
    invite23b8e77f
    je remonte ce fil car j ai le meme soucis, j ai une chaudiere frisquet mais qui consomme énormément en veille simple sans utilisation, la flamme est bien bleue et est longue de bien 5 cm, cela ne change rien lorsque je ferme légèrement l arrivée de gaz, y aurait il une solution pour économiser le gaz, hormis éteindre et rallumer à chaque besoin, , car pour l hiver pour le chauffage ce sera plus difficile d eteindre et de rallumer pour chaque baisse de température.
  1. [Thermique] Joint de veilleuse chaudiere Gaz
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 07h27
  2. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par invite4b302fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 23h38
  3. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  4. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 17h29
  5. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 20h08
