peut être qu'il ne faut pas s'échiner à enlever la neige,pas plutôt à la tasser et la recouvrir avec un caillebotis "fait maison" que l'on prendra soin de remonter si le besoin s'en fait sentir.
My flowers are beautiful.
Tu passes le chalumeau jusqu'à ce que soit sec!!
Ou tout au moins, tu chasses l'excédent d'eau du trottoir avec une raclette. Si le trottoir est juste humide sans excès d'eau, pas trop de risque de glisser. Y aura de glace si il n'y a pas déjà une certaine épaisseur de flotte. Enfin, je pense... à essayer, pis si ça glisse quand même, t'oublies mon idée. J'men fous, je déneige rien, moi...![]()
Voici le résultat de mes cogitations.
-Une vieille tole de 4mm ( 600 x 500 ) provenant de mon ancienne cuve à mazout.
-Un bout de tuyau de 30mm interieur
-Un manche de pelle qui était cassé
J'ai découpé la tole avec un angle léger de sorte qu'en appui sur le sol, il y aura un angle de chasse vers le coté. On verra si ca marche!
L'ensemble est assez lourd ( + de 15kg ouf! ) mais je compte sur le poids pour diminuer l'effort fournit par le prestataire ( c'est moi) en cas de neige tenace. On verra si ca marche!
Bon, aux soudures, on voit bien que je ne suis pas un expert. Ca tient, c'est le principal.
Le manche a été serti dans le tuyau en chauffant celui ci au préalable.
Mise à l'épreuve: demain. On annonce de fortes chutes de neige. Je vous tiens au jus.
Je suis sûr que dans les albums de Gaston Lagaffe tu trouveras bien une idée pour déneiger.
Chez moi?? Ca n'a pas du arriver depuis 50 ans au moins!! 20cm tous les 30ans à la rigueur sinon c'est plutôt quelques jours par an avec 5cm à tout casser. Cette année, on a eu 10cm qui a tenu 1semaine et déjà, je ne me rappelle plus la dernière fois qu'on en avait eu autant.
Du froid et de l'humidité, c'est toute l'année chez moimais de la neige...
J'ai trouvé, il peut y avoir 2 m de neige à virer.
En plus raisonnable pour nos contrées, il y a cet engin multifonction. Il peut faire minibineuse,scarificateur,démo usseur,coupe-bordure,balayeuse et ,bien sûr, déneigement si on l'équipe du rouleau de balayage approprié.
Je suis surpris que personne n'ai suggéré de faire ... de grosses boules de neige !
(A moins que ce ne soit ça "Je suis sûr que dans les albums de Gaston Lagaffe tu trouveras bien une idée pour déneiger." ?)
Aucun équipement nécessaire (a part des gants), très efficace une fois que la boule est un peu grosse et lourde, inconvénient : devient alors dure à pousser .
Sinon une astuce de mon voisin cantonnier sur sol lisse : une plaque de contre-plaqué épais ...
il y a plus simple : acheter un lance flammes dans un surplus de l'armée et mettre une pancarte "interdit aux piétons" pour éviter les "accidents"^^.
Non sérieusement je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle à part le sel ou la cendre. D'autant plus que le sel a ses limites en fonction de la température
En parlant de Gaston Lagaffe il me semble qu'il y à une des planches de Franquin où Gaston invente des espadrilles avec une espèce de radiateur qui fait fondre la neige quand on pose le pied dessus, ça pourrait être une idée à creuser^^
On peu prendre le le sujet par l'autre bout et utiliser les chaussures de Usain Bolt
En attendant que les GES résolvent définitivement le problème![]()
Je m'y colle demain matin à 7h pour dégager toute une place pour un marché, alors...
Moi je déneige au balai. C'est pénible la pelle sur les pavés, ça reste accroché...
Zut, raté l'édition du message pour quelques secondes...
Riri, c'est une magnifique pelle à tartes flambées que tu as fait là, on peut même en enfourner deux à la fois!
Riez riez les amis, demain je teste ma pelle à tarte![]()
Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2010 à 12h19. Motif: Citation inutile
y a plus simple les amis: annoncez à vos voisins que vous avez perdu le diamant de votre femme sur le trottoir, quelque part autour de la maison
Ca me rappelle la blague de l'origine du Grand canyon du Colorado ..Picsou serait passé par là , à la recherche désespérée de son sou fétiche...
salut,
tu as quelle surface à déneiger?
en tant que bouseux je me demande ce que font les citadins de toutes cette neige... vous la poussez chez le voisin?![]()
J'ai 15M de troittoir à dégager sur une largeur de 1M minimum pour que les piétons puissent marcher sans gêne.
Que fait-on de la neige? Moi je la pousse sur la rue. Après c'est le problème de la commune
Là il neige depuis 7 heures du matin et mon trottoir est déja tout blanc. J'attends une accalmie pour tester ma pelle à tarte.
étant à la campagne je n'ai pas le pb mais bon pour donner des idées :
poser une bâche et venir la soulever régulièrement (sinon le poids de la neige rend impossible l'opération), bon la nuit, faut bien régler son réveil
l'idéal serait d'empêcher que la neige tombe sur ton trottoir, ça enlèverai le problème (analogie avec l'isolation et le chauffage)
-> pergola, serre, ...
reprendre l'idée des tunnels à galets , si tu as une bouche d'égout par loin, tu pompes l'air des égouts pour la souffler vers ton trottoir, en même temps tu annules tout risque d'y voir quelqu'un y marcher vu que ton trottoir va empester à des kilomètres
bon, je dois aller taper dans la congère que le vent est en train de former devant mon allée.... pfff même à toulouse il neige![]()
Tiens à propos de neige je suis tombé sur ce site radar qui montre les précipitations et leurs évolutions en direct.
Passez vos commandes ...![]()
Bien trouvé ali ( surtout en allemand ). L'idée est bonne...c'est à creuser!
La neige annoncée depuis 2 jours tombe maintenant sans discontinuer depuis 7 heures du matin et la couche fait presque 10 cm. L'occasion de tester la pelle à neige faite maison.
Plutôt satisfait du résultat. La largeur de l'engin permet de dégager 60cm en une fois et le poids de l'ensemble dispense de devoir appuyer verticalement pour arracher la couche de neige tassé au sol. De même, le poids permet d'avoir l'inertie pour passer à travers des accumulations.
Enfin, c'était vite fait: moins de 10mm pour +-15m².
Par contre, il faut que le sol soit bien plat car si il faut lever l'engin, on s'épuise vite.
@ sibellius,
C'est en plastique? Combien ca pèse?
Question, le piéton qui marche précautionneusement dans la neige, venant de face sur la 3ème photo par exemple, ne risque t-il pas plus de glisser en reprenant un pas plus alerte sur le seul morceau de trottoir déneigé ?
### Hors sujet, va-t-on dire
La pelle pese env 4/5 kgs , elle est en plastique avec le bord d'attaque en alu tout les manches .
C'est amusant et redoutablement efficace .
Tout le monde en Finlande utilise ces " chasse neige " manuel .
Il existe divers modeles de pelles a neige egalement qui sont tous excellement bien pensé .
En plus ce n'est pas cher ...
Combien j'en livre ?![]()
Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2010 à 12h28. Motif: Citation inutile
il est rigolo ce fil, décidément la neige met de bonne humeur malgré ses inconvénients...
Je serais assez d'accord avec la dernière remarque de SK en fait... Etant actuellement piétonne et parisienne, je ne marche que sur la rue dans les traces de roues ou à l'inverse sur les bonnes épaisseurs de neige (caniveaux...). Les trottoirs de ma banlieue en ce moment c'est : neige fondue regelée - balayée - refondue -re gelée - piétinée - salée - sablée - refondue - regelée... (beurk). Selon les usages de chacun, chaque mètre est une nouvelle aventure. Ton trottoir, je le laisserais avec sa bonne couche de neige qui craque sous les pas. C'est quand il y a des cycles fonte/regel que c'est dangereux (et donc aussi quand il y a beaucoup de passage).
Bonne neige à tous!
C’est peut-être la le problème.
Le bourgmestre quant il voie la neige sur la route, il ordonne au chasse-neige de passer et Hop, eux ils remettent ça sur le trottoir, puis hop Riri ressort avec sa pelle……., c’est comme le film : La journée sans fin.
Et si tu faisais comme avant (au moins dans certain châteaux), la neige était tassé dans une cave qui servait de glacière l’été.
Ainsi moins de conso électrique en été en plus
Et je suis certain que tes voisins sont prêts à te laisser récupérer la neige de leur trottoir
Sibélius c'est ton chien de traineau à coté de la pelle?
Peut être que le déneigement devant chez soi est une obligation de la mairie en BE?
auquel cas, peu le font... à part riri!!
si chacun nettoie devant sa porte... comme dit le dicton.
