isolation ext av. mélange chaux+pouzzolane-efficacité?
    invite72037578
    J'ai besoin d'aide, pouvez vous m'aider ??
    je rénove une maison ancienne construite en partie avec de la marne et en partie avec de grosses pierres en basalte.
    Je veux isoler par l'extérieure avec de la chaux ; j'ai vu que le mélange avec du chanvre est efficace mais le chanvre est cher!
    Comme j'ai la chance d'être pas très loin d'une carrière de pouzzolane (en ardèche) je peux m'en faire livrer à un cout raisonable mais plusieurs amis me demandent quelle est l'efficacité et le lambda et tout ça !
    Hélàs, moi la physique, c'est pas mon truc!!
    Quelqu'un peut-il me dire
    1 si ce sera efficace
    2 quellle épaisseur dois je mettre en oeuvre ?
    3 si je dois rajouter autre chose : je pensais à des plaquettes en sapin utilisées pour le chauffage ou à des déchets de tissu synthétiques (pour le liant)
    4 quelles doivent être les proportions du mélange??
    Merci de votre aide
    invite9f0ca1cd
    Re : isolation ext av. mélange chaux+pouzzolane-efficacité?
    Salut
    A mon avis, il faudrait arrêter les pétards et réflechir à des systemes d'ITE fiables et performants :
    Isolant fibreux (minéral ou naturel) + Pare pluie + bardage (bois ou autre)
    ou
    Isolant polymere + enduit
    Très faible, pouzzolane R=0.11, chaux de l'ordre de 0.7, sable dans les 2, bref un travail de romain pour vraiment pas grand chose en résultat thermique.
    Le chanvre en extérieur se gorgera d'eau et ne servira à rien, même s'il ne moisi pas.
    Assez d'accord avec la formule de Goloiseblonde43
    herakles
    Animateur Habitat
    pour christou , cette technique pourrait t'intéresser ..
    http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf
    ossature bois fixée aux murs , projection de ouate de cellulose humide , panneaux de fibre de bois rigides et crépi à la chaux ..
  1. Efficacité d'un simple enduit à la chaux pour isolation extérieure??
    Par invite7f27f1de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 12h59
  2. Isolation ext. et volets roulants
    Par invitee6d78e38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 12h04
  3. iso ext : enduit chaux chanvre : épaisseur, mise en oeuvre ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 11h34
  4. Isolation ext et ponts thermiques
    Par invite3e43b1a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2006, 08h12
  5. melange sulfate de fer et chaux
    Par invite0aeb773c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2006, 21h07
