Autoconstruction: régulation t° retour chaudière bois.
    invitea0f5d0b0
    je ne suis pas un grand partisan des régulations de retour chaudière type "kit de recyclage" à bas de cartouches thermostatiques.
    Je vais donc installer ( quand j'aurai compris comment! ) une vanne 4 voies motorisée, commandée par un régulateur type omron E5CSV. Questions :
    - Ce type de régulateur est il adapté à la commande du moteur de la vanne?.
    - Faut il choisir une sortie de relais ou une sortie de tension?
    - Quelle sonde choisir pour mesurer la t° eau de retour, sachant que les entrées sont: thermocouple K,J,T,L,N,U,R, et Pt100 :-50° à + 400° (thermomètre à résistance platine), et Jpt 100.
    Pour moi, c'est une première, et en hébreux ! Toute les aides, même partielles, sont les bienvenues!
    Merci d'avance.
    F.
    Ulyssesourd
    Re : Autoconstruction: régulation t° retour chaudière bois.
    Je suis aussi en phase de reflexion sur un kit recyclage de l'eau du retour commandée par une vanne 3 voies motorisée par un régulateur de température.
    Et j'ai eu la chance que quelqu'un m'ait donné un tuyau. voir donc www.meibes.fr
    télécharger le tarif et à la page 8 :
    limiteur de retour version7 ref:45441.5 WI 1” avec pompe Wilo RS 25/4
    Je veux que le moteur limiteur : cela se vend séparement ?
    J'espère de t'avoir aidé.
    invitea0f5d0b0
    merci ulyssesourd ,
    c'est en effet exactement la pièce qu'il faut. ( mais je préfèrerai une V4V perso.). Naturellement que cela se vend séparément : ce sont des assembleurs et je ne crois pas que la V3V, le servo moteur et la régulation soient une fabrication maison. Il faut donc trouver la marque, on ne voit pas bien sur la photo page 8, et seul un "pro" qui passe par là pourrait résoudre l'énigme...
    Autre point important, où j'ai un doute: c'est du "tout ou rien"ou du "proportionnel"? Le faible écart de prix de l'unité complète avec la version à cartouche thermostatique (40 Euros!) est suspecte...
    Si la version "électronique" est une simple électrovanne commandée par un thermostat, cela n'a aucun avantage par rapport à la cartouche thermostatique. Tes deux pompes font mieux!
    Aujourd'hui j'ai compris que les moteurs de commande de vanne ont 3 points ( ouverture, fermeture, arrêt) et 3 conducteurs. le servo-moteur lui est proportionnel (avec variation de tension 0/10v) et possèdent 4 fils. Sur les quel peut on mettre un régulateur, et quel type de sortie pour ce dernier?
    Si un spécialiste passe par là...
    F.
  1. retour experience chaudiere a bois vigas
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 161
    Dernier message: 21/01/2018, 14h40
  2. problème de régulation avec chaudière bois
    Par inviteec585f27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2016, 17h39
  3. regulation ambiance sur chaudiere bois plus tampon?
    Par invite87836b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 19h36
  4. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h18
  5. Chaudière bois plaquettes + CESI - Matériel ? Dimensionnement ? Régulation?
    Par invited645f4c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2007, 00h01
