Retour d'expérience test d'infiltrométrie label BBC effinergie
    invite357eb421
    Red face Retour d'expérience test d'infiltrométrie label BBC effinergie
    J'ai eu l'occasion d'assister à 2 tests intermédiaires d'infiltrométrie sur 2 constructions différentes et je vous fais part de mon retour d'expérience.
    1er test : maison maçonnée, doublage intérieur, cloison placoplatre, menuiseries alu.
    le test avec fumigène montre :
    - quelques fuites au niveau des baies vitrées (dont une à galandage),
    - peu ou pas de fuites au niveau des jonctions entre la menuiserie et le mur, ce qui montre la qualité de travail du plaquiste et du poseur de menuiserie
    - quasiment pas de fuite au niveau des raccords de tuyauterie,
    - quelques fuites au niveau du réseau d'aspiration intégrée, réglées sur place par injection de mousse
    - des fuites importantes depuis les boites électriques, non étanches. Pb partiellement réglé sur le moemnt par injection de mousse
    - des fuites très importantes depuis la trappe d'accès aux combles, qui est un modèle standard. Elle sera a remplacer par un modèle spécifique
    2eme test : maison maçonnée, doublage intérieur, placo, menuiserie PVC/fibre de verre.
    - un 1er essai, très mauvais, a permis de constater qu'une vanne de la piscine, en cours d'installation dans le cellier, était restée ouverte
    Après fermeture de la vanne, le test a mis en évidence :
    - quelques fuites au niveau des seuils des baies vitrées. Il a été détecté une fuite importante sur une menuiserie, à la jonction verticale des 2 panneaux coulissants, due à ouvrant voilé. Ceci a perturbé le test. la menuiserie devrait être changée.
    - aucune fuite via le système de chauffage et les tuyaux sanitaires. Le plombier, sensibilisé à la question avait tout colmaté
    - que le tableau électrique bien que situé dans le volume chauffé, révélait des fuites importantes à son niveau. Ceci est probablement du aux raccords vers des boites de dérivation dans le combles, ainsi que vers les boites extérieures
    - des fuites importantes au niveau des diverses boites placées sur les murs extérieurs.
    Conclusion : quand les intervenants sont sensibilisés les fuites sont minimisées.
    Il est indispensable d'avoir des menuiseries de qualité, notamment sur la performance d'étanchéité à l'air (La perfo BBC nous focalise plus sur le Th /Uw).
    Les principales fuites proviennent des boites électriques. Il est donc nécessaire d'installer des boites étanches (couteuses), et de les poser correctement et/ ou d'améliorer l'étanchéité des murs.
    le tableau électrique devrait être posé dans le volume chauffé et ses accès soigneusement colmatés
    Ceci m'a conforté également dans le choix d'un doublage en briques au lieu du placo, ce qui permet, en plus d'une meilleure inertie, d'avoir des boites électriques scellées et donc étanches.
    Nota : dans les 2 cas, les performances de la porte d'entrée ne sont pas testées puisque la porte soufflante est installée en lieu et place de celle ci.
    Dernière modification par Linn ; 08/02/2010 à 10h37. Motif: pub
  1. Retour d'expérience : Commission titre V (effinergie)
    Par inviteb437bd91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 09h41
  2. Maison maxi brique label effinergie....qu'en pensez-vous?
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2009, 11h19
  3. 40% intérêts d'emprunts, BBC et BBC effinergie
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2009, 18h55
  4. Retour d'expérience sur Blow door test pour une rénovation?
    Par invite62fadf93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2009, 16h19
  5. Effinergie... Valable le label francais basse énergie ?
    Par invite77873eaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/10/2008, 05h10
