plancher chauffant
plancher chauffant
    invite43b53c33
    plancher chauffant
    Bonjour, savez vous quel est le meilleur plancher chauffant ? J'ai le choix entre un plancher chauffant avec les tuyaux fixés sur des plots dans le polystyrène (système rehau) ou avec un plancher ou les tuyaux sont fixés directement sur le polystyrène avec des colliers en plastiques. L'artisant qui me propose la version avec les tuyaux directement sur l'isolant dit que c'est mieux que l'autre version car avec les plots, il dit, que là ou le tuyau touche le plot il n'y a pas d'échange avec le béton (ça isole). Quand pensez vous ?
    dbercy
    Re : plancher chauffant
    à mon avis, les deux se valent, aucune incidence, la chaleur monte, le peu de contact des tuyaux avec le polystyrène reviendrait a "perdre" dans ce cas, une trentaine de centimètre de tuyau par rapport à la solution agraphée, c'est pinuts!
    Debutant72
    Il a raison car il y a une plus grande surface ( tout reste relatif ) de tube en contact avec le béton donc meilleure transmission de la chaleur.
    Le top en la matière est un autre système de chez Rehau composé d'une sorte de treillis à poser sur l'isolant et qui sur-élève le tube. C'est bien mais il faut le prévoir dès le départ du projet car la hauteur du plancher fini est un plus plus haute.
    invite43b53c33
    Ok merci pour vos réponses, donc il n'y a pas vraiment de différence.
    cordialement,
  1. plus de plancher chauffant....!?
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/02/2011, 22h27
  2. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  3. Plancher chauffant
    Par inviteb4f0f0c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2009, 19h06
  4. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  5. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
