puissance poele maison 100m2
    invitec1d44654
    ma maison est en construction, nous voulons chauffer avec un poele scandinave (scan stuv ou jotul). En allant voir un revendeur celui ci nous a dis que la mieux serait un stuv 30 ( puissance nominal 9 kw de memoire) cela me parait un peu éléve, il n'y aura pas un risque de surchauffe?
    maison de 105 m2 de plain pied
    poele placé au centre de la maisondans le séjour
    isolation mur R = 4, comble ouate 30 cm R=7
    merci d'avnace de vos reponse et retour d'expérience
    invite7d0463e2
    Re : puissance poele maison 100m2
    Oui mais peut-être que non, en fait tout dépend du type de maison et surtout de l'inertie, par exemple si c'est une MOB avec plancher bois et cloisons légères, donc sans aucune inertie c'est beaucoup trop, mais si c'est une maison avec une ITE, mur de refend lourd escalier en béton etc.. les 9kw seront gérables, la chaleur pourra être stocker dans l'inertie entre 2 flambées.
    Vous avez aussi le stuv 30in en version encastrable, avec des gaines de diffusion et un habillage lourd permettant de diffuser la chaleur plus loin (gaines + ventilo en option) et plus longtemps (inertie de l'habillage).
    Le principal étant que le bois brule vivement lors des flambées et de ne pas faire de feux réduits ou couvés, le pire entant le feu continu pour tenir toute la nuit.
    invite3712c7df
    Un calcul important qu'il faut savoir ci votre maison est n bien isolé, en bois maçonnerie, prenez comme référence 33w de puissance par mètre cube et rajouter 10% pour plus de souplesse.
    invitec1d44654
    merci de la réponse
    en effet ce n'est pas une mob mais les murs d'élevation sont brique alvéolaire de 20 cm et isolation intérieur. je vais faire des mur de refend en btc, et doubler en fermacell pour l'inertie.
    autre question pour le devis stuv 3600 HT et pose a 1000 ttc cela me parait un peu chere qu'en penser vous?
    chataxe
    Burgoss, qu’entend tu par bien isolé ?
    Les,33W/m² donnent 8250W/100m² soit 9kW avec les 10% de réserve (pour doubler en côte?) en plus, c’est la norme Stuv ?
    Personnellement, je prenais 7kW pour une maison isolé selon la RT2005 pour une région à -7° extérieur (suivant norme)
    Et attention c’est la puissance Nominal du poêle suivant les fabricants il peut faire beaucoup plus à pleine puissance.
    Et sinon, +1 pour Clair
    Et si la maison n’a pas d’inertie, ne pas hésité à prendre un poêle en ayant un peu à beaucoup (PDM) suivant les apports solaires passifs possibles
    LutopiSTe
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    ça faisait un moment que j'avais pas lu un de tes message, t'as tout integré!
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  1. Quel Poêle à Bois de petite puissance pour une Maison Très isolée, à étage, avec VMC ?
    Par invitedde348e2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2010, 19h31
  2. isolation d une maison de 30 ans de 100m2 avec chauffage au fuel
    Par invite68beb493 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2009, 20h43
  3. puissance poele maison en monomur de 50
    Par invitee8d04b1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 08h25
  4. quelle puissance pour poele steatite dans maison 80 m°
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 10h06
  5. Poêle à bois de puissance < 6kW pour maison à basse énergie
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2008, 07h10
