construire une chemine avec insert
    invite4e7073d3
    Bonjour a tous ;
    j'ai achete un insert et je vais battir autour.
    De quelle taille doivent etre les entres et sorties d'air ainsi que l'espace entre insert et cloisons pour un meilleur rendement ???
    Les materiaux pour les cloisons jouent ils un role ???
    invite6c32f112
    Re : construire une chemine avec insert
    Normalement le constructeur de l'insert a du vous fournir une notice de pose vous indiquant les règles d'installation. Si vous ne l'avez pas réclamez-la car vous aurez, peut-être des prescriptions particulières à respecter.
    Ceci dit :
    - Entrée d'air neuf : 200 cm² mini utile (passage réel dans la grille d'entrée).
    - Pour un bon échange sur l'air, il faut le laminer sur les parois du foyer. Les passages autour du foyer doivent être de 4 à 5 cm. Si votre habillage est plus ample, prévoyez un cloisement intèrieur à l'habillage pour repsecter ce laminage. a défaut, l'air froid rebondira sur les parois comme sur un trempolino et ne se réchauffera pas correctement.
    - Les habillages d'inserts (foyers fermés) font l'objet d'une règlementation.
    Vous devez utiliser des matériaux classés M.0 et placer des isolants (laine de roche) afin que les parois ne montent pas à plus de 50°C.
    Respectez bien les règles faute de quoi votre assureur vous tournera le dos en cas de sinistre.
    invite4e7073d3
    Merci beacoup pour votre reponse , en effet je n'ai pas de notice car elle etait perdue au moment de l'achat.......
    Donc 4 a 5 cm autour du foyer.. Le placoplatre resistant haute chaleur est - ce une bonne idee pour le cloisonement interieur ????
    Excusez mon ignorance mais 200cm carre font bien par example 20cm par 10 cm...(j'ai un trou...!!! et la maison que je fait est en Grece , je n'ai pas beaucoup de monde a qui poser ces questions....et je commence les travaux tres bientot...)
    Merci encore
    invite6c32f112
    Le placo n'est absolument pas recommandé pour les cloisons internes. Choisissez plutôt de la brique de 5 (dite brique platrière) ou des plaques de béton cellulaire de 5 montés au mortier bâtard. Plâtre totalement interdit.
    200cm² font bien, par exemple, 20cm x 10cm ou 14.14cm x 14.14 cm ou encore diamètre 16cm.
    invite4e7073d3
    Super , j'adore le beton cellulaire...
    Merci encore
    invited443551b
    Normalement il s'agit de faire une enveloppe autour du foyer fermé ou insert en firerock. Ne pas oublier le faux plafond , qui sert de caisson de décompression.
    Le tout pourra être recouvert de placoflam ou fermacell ou rigidur mais pas de placo simple.
    Une autre solution est de recouvrir cette habillage de firerock de béton cellulaire.
    invite4e7073d3
    Merci , je crois que j'en sais assez pour les materiaux..., les entrees d'air maintenant : 200 cm carre minimum, ca veut dire que 300cm c'est mieux, et que 400cm ,c'est encore mieux ???...... jusqu'ou ??. Et celles du bas doivent-elles etre de la meme taille que celles du haut (je ne prevois pas de ventilation electrique )
    Merci a tous
    invite6c32f112
    Concernant l'entrée d'air neuf l'idéal consiste à placer une grille obturable d'une section de passage au moins égale à 200 cm². Si elle est réglable, plus... C'est mieux.
    Concernant la ou les grilles de sortie d'air chaud, il faut effectivement qu'elles offrent une section légèrement supérieure à la section d'entrée. L'air en chauffant se dilate.
    Il est bien qu'elles soient, elles aussi, réglables pour permettre un bon équilibrage et un réglage de la température par combinaison des dosages de l'admission d'air neuf et de la sortie d'air réchauffé.
    invite4e7073d3
    Merci encore !....
  1. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
  2. Une cheminé électrique écolo !
    Par invitefd8b48ce dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/10/2009, 16h29
  3. cheminé insert encastré dans le mur
    Par invite7e5988ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 11h50
  4. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 16h00
  5. Repartiton de la chaleur d une cheminnee avec insert
    Par invite9dc31f3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2007, 21h53
