Comparaison prix fuel /propane
    invite3b1d1fa4
    Je voudrais connaitre la formule mathématique qui permet, en fonction de leur pouvoir calorifique respectif, de comparer le prix du fuel exprimé en Euros /Litres avec le prix du propane exprimé en Euros /tonnes (ou à défaut en Euros/ litres puisque je dispose des correspondances litres /tonnes, fonction des températures extérieures).
    Je raisonne comme les propaniers en PCS (et non pas en PCI)
    Mon avis est qu'un fuel vendu 680 € TTC / 1000 litres équivaut à peu près à un prix de propane de 950 € TTC / tonne.
    Mais je voudrais pouvoir vérifier ce qui n'est que pure intuition. Merci d'avance aux physiciens du forum
    La physique c'était ma hantise....
    Did67
    Re : Comparaison prix fuel /propane
    Même avec une phobie des maths ou de la physique, pas de quoi trembler :
    1) Les PCI (significatif en cas de chaudière sans condensation) :
    Fuel : 11,62 kWh/kg
    Gaz naturel : 13,77 kWh/kg
    Propane : 12,78 kWh/kg
    2) Le PCS (significatif seulement si on dispose de la condensation !) :
    Fuel : mulitiplier le PCVI par 1,075 donc 12,49 kWh/kg
    Gaz naturel : multiplier le PCI par 1,111
    Propane : multiplier le PCI par 1,087 donc 13,89 kWh/kg
    3) La densité du fuel est de 840 kg/1000 l
    Donc :
    1000 l de fuel = 840 kg de fuel = 9 760 kWh PCI = 10 491 kWh PCS
    1 tonne de propane = 1 000 kg de propane = 12 780 kWh PCI = 13 890 kWh PCS
    Donc 1 tonne de propane = 1 323 x 1 litre de fuel (en PCS)
    ou 1 tonne de propane = 1 310 x 1 litre de fuel (en PCI)
    si le litre de fuel est à 0,68 €, la tonne de propane devrait être de 899 € (comparaison des PCS) ou à 890,80 € (comparaison des PCI)
    invite3b1d1fa4
    Trop fort et trop rapide.
    Merci d'avoir indiqué la méthode, ce qui me permettra de refaire le calcul dans n'importe quel sens et à n'importe quel niveau de prix.
  1. Existe-t-il un comparatif sur les prix du gaz propane ?
    Par invite2b33b256 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2010, 19h44
  2. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 19h55
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  4. prix du baril de pétrole et prix de l'essence
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/10/2008, 17h29
