probleme chauffage
probleme chauffage
    inviteaf658795
    probleme chauffage
    je chauffe avec un insert invicta 16 kw une maison da 10 m2 avec étage , j'ai chauffe au maxi et arrive a peine a 21 dans le salon ou ce trouve l'insert et 16 ou 17 dans les autres , mais en plus dans le salon j'ai 18 au niveau du carrelage , 21 a 1,50m et 25 au plafond!!
    je me demande ci j'ai une entrée de froid ou courant d'air , ou grosse déperdition par le toit
    Ulyssesourd
    Re : probleme chauffage
    Un petit "bonjour" est bienvenu ...(lire la charte)
    la chaleur ne descend pas, elle monte...As tu un accès à l'étage ouvert ?
    Ouvres toutes les portes de l'étage et mets un ventilateur au plafond pour faire le descendre au milieu de la piece et par chance elle va repartir vers l'étage mais il faut que ce soit ouvert ...
    C'est une autre histoire si l'insert se trouve dans un coin de la maison et l'autre bout ....reste froid...
  1. [Thermique] problème de chauffage
    Par invite3a963a1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 18h14
  2. Problème de chauffage
    Par invitecdd76659 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h10
  3. [Thermique] problème de chauffage
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 19h43
  4. chauffage ! probleme
    Par invite3e0fe4b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2007, 16h38
  5. Probleme De Chauffage
    Par invite919b869d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 16h45
