Maison dans le 81
Maison dans le 81
    invitea9770589
    Maison dans le 81
    Bonjour à tous ! Je suis une nouvelle inscrite !
    J'ai parcouru le forum attentivement, et les discussions y sont vraiment très intéressantes !
    Pour ma part, je vais être bientôt propriétaire d'une maison située à 30 minutes de Toulouse, et dont la construction est inachevée (elle est hors d'eau, hors d'air).
    Il y a un choix crucial à déterminer : l'isolation (ainsi que le mode de chauffage). Cette maison est de type provençal avec une chambre parentale à l'étage. Sa surface est de 230m2 environ. L'exposition de la maison est nord-est, bien que le séjour comporte 2 baies-vitrées, dont l'une donnant au sud. Étant novice dans le domaine de la construction (je compte faire appel à des artisans), pourriez me conseiller sur les choix éventuels possibles quant à l'isolation (extérieure ou intérieure? ...) Je recherche les matériaux les plus écologiques possibles. Est-il possible encore de mettre une isolation extérieure même si elle n'était pas prévue au départ par les personnes qui ont fait construire cette maison ?
    Merci beaucoup. A bientôt
    invite016d30d7
    Re : Maison dans le 81
    Je ne suis pas une experte en construction mais je pense que ceux qui s'y connaissent bien dans ce forum te demanderont plus de précisions sur différents points genre le matériau de la maison : briques ou moellons... quel épaisseur? Il faudra que tu calcules le coefficient thermique que tu veux obtenir pour l'isolation de tes murs et du toit.
    Beaucoup ici te diront que l'isolation par l'exterieur est plus performante que par l'intérieur (elle évite les ponds thermiques et a d'autres qualités). Tu trouveras beaucoup de discussion sur le sujet.
    Pour les matériaux écologiques beaucoup de choix (laine de bois, de chanvre, de mouton, ouate de cellulose..), moi je suis partisanne de la laine de bois (c'est ce que nous avons mis chez nous), là aussi tu trouveras beaucoup d'info sur le sujet. Tu entendras parler d'inertie, de R (coefficient thermique), de déphasage... et de la RT 2005.
    Pour le chauffage : géothermie, aérothermie, chaudière bois, poêle (alors là tu vas trouver beaucoup de polémique!)
    Bienvenue dans le monde de la construction écologique avec tous ses calculs, ses grandes discussions pour ou contre... Tu ne trouveras pas de réponse toute faite, il faut que tu cherches, que tu compiles tes trouvailles et les réponses que l'on te donne et que tu fasses tes choix en fonction de ce qui te paraît convenir le mieux pour vous et votre budget : moi ça m'a pris deux ans ! (bon il y en a qui sont plus rapide!).
    Je vais essayer de te trouver les liens qui m'ont aidé.
    invitea9770589
    Merci beaucoup de m'avoir répondu !
    La maison est bâtie en moellons.
    Comment dois-je calculer le coefficient thermique ?
    En parcourant le forum, j'ai vu que l'isolation extérieure semblait en effet d'une plus grande efficacité, je vais donc me renseigner à ce sujet, en lisant les différentes discussions.
    J'ai vu qu'existaient également plusieurs matériaux possibles, et il n'est pas facile de trouver le matériau idéal ! On m'a dit de me méfier du chanvre, j'étais plutôt partie pour de la ouate de cellulose, et je vais donc me renseigner aussi pour la laine de bois.
    En ce qui concerne le chauffage, j'ai entendu de tout au sujet des pompes à chaleur, du coup j'ai un peu laissé tomber ce système,
    j'ai pensé aux panneaux photovoltaïques mais ça m'embête de continuer à utiliser des radiateurs électriques, donc là je me tourne peu à peu vers une chaudière à bois avec plancher chauffant.
    Je vais poursuivre mes recherches.
    Je suis ouverte à toutes les informations et suggestions.
    Encore merci.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par aurorec Voir le message
    C'est bien de penser a (sur) isoler avant de penser au chauffage.
    Pour le chauffage, les pompes a chaleurs n'ont pas trop la cote sur le forum, mais elles ont toujours des défenseurs, c'est vrai que leur utilisation pose des problemes par grands froid avec des risques de coupure et de pointes de conso qui impose la production par des centrales d'appoint polluantes.
    Les panneaux photovoltaïques ne sont pas raccordables directement sur vos radiateurs, ils sont bien incapables de vous chauffer pendant l'hiver,sauf si vous estes très bien isolé, mais alors un simple poêle suffira largement pour bien moins cher, ce n'est qu'un placement financier.
    invitea9770589
    Oui, voilà, je voudrais vraiment miser sur l'isolation !!
    Le mode de chauffage sera choisi en fonction.
    Est-ce que l'isolation extérieure est toujours réalisable, ou bien faut-il des conditions particulières ? Si vous connaissez des personnes compétentes pouvant me renseigner sur ce type d'isolation dans mon secteur (toulouse ou Tarn), je suis preneuse !
    encore merci
    herakles
    Animateur Habitat
    il y a toujours différends procédés d'isolation par l'extérieur , et ce serait bien le diable que tu ne trouves pas ton bonheur avec l'un de ces procédés .
    cherche les retours d'expérience de toufig, sk69202, MH66, daneel, ludocool , etc etc ..tout au long de ce forum..
    décris cette maison et envoies es photos , un plan du RDc etc..
    invitea9770589
    Oui, je pense aussi pouvoir trouver mon bonheur !!
    alors pour la description de la maison :
    c'est une maison dessinée par un architecte au départ à la demande d'un couple qui se sépare et qui maintenant vend la maison.
    J'ai vu avec différents artisans pour modifier un peu les plans de départ. Par exemple, au départ un garage était prévu au rez de chaussée,
    finalement le garage sera en sous-sol (car la maison est construite sur pieux) et à la place de la porte de garage, je vais faire mettre une baie vitrée côté sud. Cette pièce sera une seconde pièce à vivre.
    Les cloisons intérieures ne sont donc pas encore faites.
    Alors par rapport au plan :
    -pièce à l'extrême droite divisée en une salle de bain + 2 chambres + un bureau (les 3 pièces avec porte fenêtre)
    -pièce du centre : le séjour avec une baie vitrée côté sud et une côté nord
    -à gauche : une salle à manger avec baie vitrée nord + fenêtre sud
    _à gauche : couloir menant à l'ancien garage devenu 2ème pièce à vivre avec baie vitrée côté sud
    -et devant cuisine avec avec grande porte-fenêtre côté nord et fenêtre (pas mises sur le plan) côté ouest
    Au rez de chaussée se trouve un escalier en béton menant à la chambre parentale (avec salle de bain) avec porte-fenêtre donnant sur une loggia au nord
    Ce sont les plans que j'ai refait avec un logiciel.
    Je joins également deux photos.
    Voilà
    invite016d30d7
    De petits calculs simples qui m'ont bien aidé pour choisir mon isolant :
    R= e / λ
    R c'est la Résistance Thermique d'un matériau pour une épaisseur e. Il faut connaître l'épaisseur du matériau et son landa λ c'est à dire sa conductivité thermique pour avoir son R.
    Moi je m'étais posée la question dans l'autre sens, je veux que mes murs (dans ton cas moellon+isolation) atteignent un R de 5 (c'est un exemple, fis toi à la RT 2005 pour ta région) en sachant que tu trouves sur internet beaucoup de site qui te donne le landa des matériaux il ne reste plus qu'à calculer l'épaisseur de ton mur+isolation par la formule :
    e = R x λ
    Plus R est grand mieux c'est, à l'inverse plus λ est petit mieux c'est. Un grand R + un petit λ = une bonne isolation.
    Il faut ensuite que tu ajoutes le déphasage, surtout que tu habites dans le sud donc il fait chaud l'été. Définition du déphasage : en été c'est le temps que va mettre la chaleur à traverser l'isolant (de l'extérieur vers l'interieur) et à la restituer dans la maison, plus le déphasage est grand mieux c'est. Voici un lien qui t'expliquera ça mieux que moi : http://www.acqualys.fr/pages/index.php?id=566#tableau comparatif déphasage. Un bon isolant de ce type est indispensable si tu as des combles aménagées pour ne pas qu'elles deviennent un four l'été.
    Et dernier point l'inertie, il vaut mieux des matériaux avec une forte masse volumique (pour simplifier des matériaux plus lourd que léger).
    Voilà, c'est très simplifié et peut être que les spécialistes de ce site entreront plus dans les détails ou me corrigeront si je me suis trompée, mais pour la compréhension des débutants c'est un bon début.
    Voilà
    Pour te donner une idée des caractéristiques des murs construits en moellon va sur ce site : http://www.murs.tv/structure/parpain...ciment-N81.htm
    invite7d0463e2
    Pour les calcul il y a ceci , ou alors cette calculette assez simple.
    Sinon la maison a l'air vraiment sympa, mais ce n'est pas du bio-climatique, très grand périmètre de murs par rapport a la surface et beaucoup d'ouvertures au nord.
    Pour les grandes ouvertures au nord, attention a la qualité d'isolation des vitrages, mais aussi a l'étanchéité au vent.
    invitea9770589
    Merci de m'avoir répondu ! je pense que vos conseils et vos outils de calcul vont bien m'aider !
    eh oui, la maison n'est pas très bioclimatique, les propriétaires de départ ont assez mal choisi l'emplacement des ouvertures par rapport à l'exposition ! Bon pour l'instant, c'est pas encore certain que je puisse acheter la maison car les propriétaires en situation de divorce n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certains points !! Dans le cas où je n'aurai pas la maison, vos informations me seront bien utiles tout de même car je ferai sûrement construire.
    Je me replonge dans la lecture des posts...
  1. [Divers] bruit dans d'originer inconnue dans la maison
    Par invite5e7935f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 13h02
  2. Insecte dans la maison
    Par invitebda3cc5c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/07/2009, 08h37
  3. TV dans la maison
    Par invite95ebf3c3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2008, 22h47
  4. Ver dans la maison
    Par invite953400c0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/09/2008, 12h44
  5. Maison dans le 59
    Par invite33da7396 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 10h24
