stockage thermique et restitution différée
    invite630a3bdf
    Question stockage thermique et restitution différée
    Quelqu'un connait il bien la question ou des liens à proposer
    Je cherche à stocker de la chaleur transportée par un liquide
    Minimum de volume , maximum de capacité
    Il s'agit d'alimenter un circuit de chauffage par le sol basse température à circulation d'eau
    Apport calorique par capteur thermique solaire
    invitedc23a251
    Re : stockage thermique et restitution différée
    bon comme personne te répond j'essaye
    A priori il y a au moins 2 voies :
    1- stockage dans une dalle très épaisse et lourde : c'est le cas du PSD (plancher solaire direct) ; ça peut être un mur aussi
    2- hydroacumulation
    Bon après il y a le "bio-climatisme" : maison très inertiel capable de stocker et diffuser l'énergie solaire captée ...
    fouille le forum !!!!
    invite65e2b774
    Il s'agit de l'eau, ce qui tombe bien avec votre système de distribution.
    Faire une recherche sur la capacité thermique des matériaux.
    invite630a3bdf
    L a maison est déja faite ....depuis 20 ans ainsi que le plancher chauffant basse température à circulation d'eau
    Ma question concerne le stockage dans un volume séparé
    invited07e3e21
    Fait une recherche sur le "stockage eau morte" , tu trouvera ton bonheur.
    invite630a3bdf
    Question Re : stockage thermique et restitution différée
    Rien trouvé avec eau morte
    Je ne vais pas faire un stockage à air en partant d'un liquide
    Ce que je cherche si je fais une cuve ou un contenant , quel est le meilleur contenu pour stocker de la chaleur
    de l'eau , de l'huile , du gel , du béton, du béton avec des galets
    invite65e2b774
    stockage huile,
    eau morte, mais aussi sur le site de l'apper,
    le célèbre http://forums.futura-sciences.com/ha...-galet-11.html, post 193 qui donne aussi d'autres liens, il y en a aussi sur les matériaux à changement de phase.
    C'est pour une utilisation immédiate ou décalée un peu, fortement, très très beaucoup?
    invitedc23a251
    La réponse est : la cuve d'eau isolée la plus grosse possible
    Mais le problème c'est ou la mettre ?
    Il faut définir vos besoin afin de dimensionner la cuve ... ou trouver une autre solution ...
    invite630a3bdf
    c'est pour un stockage de 12H00à 48 h00maxi
    J'ai pensé aussi aux galets baignants dans de l'eau
    A priori , plus la densité du matériel de stockage est élevée , plus sa capacité d'abrsorbtion et de stockage est élevée avec le problème de la diffusion de chaleur
    Des rails de chemin de fer baignants dans de l'huile semblent représenter une formule interessante, reste le problème des matériaux
    herakles
    Animateur Habitat
    N'y songe même pas , la capacité thermique de l'eau est plus élevée que celle d'un galet à volume égal ...
    invite630a3bdf
    rebonjour,
    Et l'huile de palme
    je viens de tomber sur un post interessant
    http://www.econologie.com/forums/sto...me-vt7421.html
    invitedc23a251
    Citation Envoyé par MP1 Voir le message
    rebonjour,
    Et l'huile de palme
    Ou mettre les échangeurs ? faudrait pas que l'huile se solidifie sur les serpentins ... On voit régulièrement des post théorique sur des ballons tampon avec changement de phase... en pratique pas encore vu .. quelqu'un a un lien ?
    Faudrais que je retrouve les post la dessus voir si les choses ont bougé
    invite630a3bdf
    Là , j'avoue que je ne comprends pas
    As tu des explications
    herakles
    Animateur Habitat
    tu devrais te renseigner sur la capacité thermique des matériaux pour comprendre....
    allz , je suis gentil :
    1 m3 d'eau est capable de stocker 1164 Wh en passant de 20 à 21°C
    1 m3 de grès lourd stocke 500 à 550 Wh en passant de 20 à 21°C
    autrement dit , incorporer des galets dans de l'eau pour "augmenter" la capacité thermique du réservoir est une fausse bonne idée ...
    y a que les gneiss , le basalte et le granit pour stocker entre 700 et 780 Wh dans les mêms conditions , et les sels à changement de phase comme la chliarolite ou la paraffine , les PCM , la cire , ...
    invite51c97899
    La vraie question, c'est combien il te faut de kwh ? Dee combien est ton besoin de chauffage en 24 ou 48h, puisque c'est ce que tu vx stocker ?
    Sans ca, on peut pas travailler, puisqu'on sait pas dimensionner le reservoir...
    Ensuite, faut aussi savoir a quelle temperature tu veux chauffer le reservoir ?
    Parce qu'on stock autant d'energie avec 1tonne d'eau à de 20 à 21° qu'avec 100l de 20 à 30°...
    Sans ces reponses, on pourra pas avancer
    invite630a3bdf
    "tu devrais te renseigner sur la capacité thermique des matériaux pour comprendre"....
    C'est bien ce que je fais sur ce post
    Si j'avais les réponses , je ne chercherai pas.........
    Les galets sont en quartz
    "La vraie question, c'est combien il te faut de kwh ? Dee combien est ton besoin de chauffage en 24 ou 48h, puisque c'est ce que tu vx stocker ?
    Je te remercie , j'ai ma réponse.
    Le plus grand possible
    J'ai des contraintes de coûts et de place, je serai donc forcé de limiter mon projet
    Je dois faire un bac bien isolé ou acheter un réservoir le plus grand possible
    invite65e2b774
    Citation Envoyé par bfx Voir le message
    humm...
    Plus le réservoir est grand, plus il y a de déperdition et plus l'intérieur est chaud, plus il y a de déperdition.
    invite51c97899
    Heu désolé, mais c'est completement idiot...
    Plus c'est grand, plus y a de deperdition... Bref, tu vas payer pour un reservoir qui stock 1000kwh, tu vas en perdre 500, et finalement, tu n'en utilisera que 300 en 48h...
    Vaux mieux en acheter un de 300... ca coute moins cher...
    Trouverais tu intelligent de te ballader avec un camion citerne attaché à ta voiture qui consomme 6l/100 ????
    Le reservoir doit contenir juste le necessaire entre 2 remplissage par le soleil... d'ou la necessiter de savoir combien on consomme...
  1. Le stockage de l'energie solaire thermique
    Par invite0966762a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2011, 18h46
  2. Stockage/restitution de chaleur
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2010, 09h28
  3. Stockage-restitution de chaleur.
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2010, 19h12
  4. Le stockage de l'energie solaire thermique avec la fusion du sel commun
    Par invite8c77b3b6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/10/2009, 19h04
  5. stockage thermique
    Par invite6bc80a47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2007, 21h24
