capacité de charge d'une poutre 20cmX20cm
    invite25e4ccb3
    pour un solivage sur une pièce de 4,8x environ 7m
    dans le sens des 4,8m je voudrais mettre 2 poutres intermédiaires porteuse de solives de 5x15(que j'ai déja) sur sabot (porté de 2,2 m à peine) le reste des solive seront porté par les murs en ossature bois.
    Au dessus viendrait dans un premier temps un toit terrasse puis dans quelques années un plancher(léger 50kgm2) pour une chambre.
    Une section de 20x20(cm) suffirait-elle? ou deux 7,5x22,5 boulonné entre eux?
    merçi
    invitee97818f7
    Re : capacité de charge d'une poutre 20cmX20cm
    salut
    20 x 20 pour presque 5m de portée me parait un peu juste de toute facon peut importe la largeur ca pourait etre du 10x20 ce serait pareil
    perso j'opterais pour du 10 x 30 et du chéne de préférence.
  1. charge maximale et déversment d'une poutre treillis courbée
    Par invitedc9820d1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2009, 07h29
  2. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  3. capacité d'une tige fileté à soulever une charge
    Par invite83aa417e dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2008, 00h17
  4. Flexion d'une poutre sous charge répartie ...
    Par invite604ec4d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 05h59
  5. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
