Chaudiere pellets: conduit de 200 au lieu de 150 !
    Stegue
    Question Chaudiere pellets: conduit de 200 au lieu de 150 !
    J'ai acheté 7 m de tuyaux inox double peau isolés en diam int 200. Mon chauffagiste préconisait du 150 pour monter une chaudière Oköfen PE 20.
    Quels sont les inconvénients d'avoir un conduit un peu trop gros ?
    Merci.
    invite58a3c88f
    Re : Chaudiere pellets: conduit de 200 au lieu de 150 !
    L'augmentation de la section d'une conduite provoque un ralentissement de la circulation du fluide dans la conduite après le point d'élargissement suite à la baisse de pression provoquée.
    Le risque que tu encourres avec une conduite d'un plus grand diamètre que celui préconisé est un ralentissement dans la circulation, l'évacuation des fumées, un élévation de la température dans le conduit de cheminée et, au pire, un "bouchon" dans la cheminé en hiver où les gaz chauds n'ont pas assez de vitesse pour pouvoir s'évacuer correctement lorsque tu allumes le chauffage.
    Tu dois t'assurer que les gaz, les fumées évacuées par ton chauffage aient une température suffisante en sortie de cheminée (environ 160°C) pour être certain du bon fonctionnement du chauffage. Si les fumées sont trop froides, elles deviennent trop lourdes et le tirage du foyer devient tellement mauvais qu'il peut y avoir un refoulement des gaz de combustion à l'intérieur de la pièce où se trouve le foyer.
    Le risque de démarrage "difficile" lors de l'allumage du foyer ne devrait pas être trop important du fait que la chaudière fonctionne avec un ventilateur qui propulse l'air frais dans le corps de chauffe puis vers la cheminée.
    Stegue
    Merci Papy Octet, dans ce cas, je ne préfère pas prendre de risque.
  1. Skywatcher 150/750 ou 200/1000
    Par invitea4880080 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/02/2010, 14h21
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/11/2009, 10h49
  3. Conduit Poujoulat Dualis et Poêle à Pellets
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h46
  4. quel normes pour installation d'un conduit poele a bois pellets
    Par invitea4466dad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 11h03
  5. Tubage dans conduit de 200 par 140
    Par invite0490cb89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2008, 21h40
