montage mur en panneau de bois massif ??
    invite68233458
    Bonjour a Tous,
    Nous faisons construire une maison en panneau de bois massif (Binder) en Gironde. L'entreprise qui réalise le montage de la structure bois en binder (BBS 78mm + 100mm d'isolant+bardage) m'indique que le montage des panneaux binder se fera à l'horizontale, en "empilant" successivement les panneaux de bois massif : les panneaux ont une largeur (donc plutôt une hauteur) d'environ 1 mètre et une longueur correspondante à la largeur et à la longueur de la maison soit 10 mètres et 6 mètres.
    La maison étant un cube avec toiture une pente, il y aura environ
    6 bandes de binder à l'horizontale pour concevoir les murs, je n'ai encore bien saisi la façon de fixer chaque bandes entre elles, la rainure existante sur chaque panneau (profondeur d'environ 8-10cm) doit permettre un certain emboitage, mais vu le sens de montage des panneaux, ne risquent ils pas de casser à ce niveau si un effort s'exerce horizontalement.
    Je pensais que les panneaux de bois massif étaient montés à la Verticale et non à l'horizontale. Les force qui vont s'exercer sur les murs ne risquent d'affaiblir la structure ?
    Aprés avoir parcourus internet en long et en large sur le sujet, je ne vois aucune construction où les panneaux de binder sont montés à l'horizontale.
    J'espère être assez clair dans mes explications.
    Le montage doit commencer lundi, je suis donc en urgence de connaitre vos avis sur le sujet.
    Merci de vos réponses.
    Bertrand.
    invitef5df221d
    Re : montage mur en panneau de bois massif ??
    Ca me surprenait aussi mais on on peut voir ICI que les deux montages sont envisageables.
    Par contre je suis étonné par l'épaisseur du panneau, tout le monde met au mini du 96mm en mur porteur il me semble, à vérifier
    invite68233458
    Les 96mm d'épaisseur est choisi pour une question de thermique ou de solidité de la construction.
    Y a til une règlementation en la matière (DTU ou autres).
    Vous m'inquiétez ! Un archi (appartenant à l'entreprise commercialisant le bois) a bossé sur le projet et a apriori vérifier la problématique de résistance des matériaux.
    Merci de vos apports.
    invitef5df221d
    Citation Envoyé par mathat33 Voir le message
    C'est une question de résistance structurelle mais de toute façon ce type de projet est soumis à étude, à vérifier donc
    invite68233458
    Je viens d'appeler l'architecte qui s'est occupé du projet, une étude a été faite et il n'y a pas de problèmes sur ce point.
    Par acquis j'ai aussi appelé BINDERHOLZ. Il me dise qu'effectivement s'est un peu juste, mais que cela peut se faire si l'étude statique le confirme, ce qui est apparemment le cas.
    Je fais confiance à l'entreprise qui a une excellente réputation dans le milieu...... on verra bien.
    invitef5df221d
    Impec' alors
  1. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h38
  2. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  3. panneau de bois massif contrecollé
    Par DA02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h55
  4. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 10h02
  5. L'impact d'un Mur Massif bois dans une maison passive
    Par invite0e610d8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2008, 13h12
