Chauffage par SSC+Batterie chaude+VMC DF
    invitebd017985
    Nous avons un projet de rénovation sur l'ile d'oleron en Poitou charente.
    Voici notre projet:
    * Changement de toutes les huisseries
    * Isolation par l'exterieur en Néopor de 10 cm
    * VMC Double flux Zehnder comforAir 350
    * SSC Systeme solaire combiné Calpak 500L
    * Appoint cheminée (avec un module de charge hydraulique...à voir)
    * Dans l'avenir, une éolienne 3kw
    La maison fait 100m² de plein pied, et nous sommes 3.
    Le SSC devrait alimenté une batterie chaude pour chauffer la maison via la VMC DF.
    Avez vous des retours d'expérience sur ce principe?
    L'entreprise qui me fournit cette solution, ne prévoit pas de radiateurs en supplément.
    Va t-on avoir froid l'hiver (même si le climat n'est pas très rude sur l'ile) ?
    Vu le prix du couple VMC DF / SSC, j'espere que l'entreprise sait ce qu'elle fait !
    J'ai deja vu ce principe qui a l'air de fonctionner sur le site de la maison passive à nice (concept née en Autriche parait-il),
    mais notre projet reste de la renovation et la maison n'avait pas été pensé passive au moment de la construction donc un peu peur de me geler cet hiver...
    J'ai lu sur differents forums qu'une VMC DF seul ne peut pas chauffer entierement une maison.
    j'ai lu également que le SSc ne peut le faire seul non plus.
    Et les 2 ensembles avec le renfort d'une batterie chaude ???
    Je vous remercie pour le coup de main,(je dois signer le devis cet été!)
    Nico
    invitebe2c4022
    Re : Chauffage par SSC+Batterie chaude+VMC DF
    Salut
    Faudrait en savoir un peu plus sur l'exposition de ta maison et si elle a des baies vitrées sud + inertie par capter/stocker un peu de chaleur l'hivers.
    Je suis pas un spécialiste mais j'aurai tendance à associer un SCC à une chape lourde ou murs chauffants.
    Je me demande aussi si 500l ne sont pas un peu juste?
    Plusieurs commentaires font état que la DF n'est pas nécessairement justifiée en climat océanique ( même si elle a l'avantage d'une bonne distribution de chaleur dans les pièces ).
    Vus les travaux envisagés, une petite étude/bilan thermique pour faire le point sur les réels besoins ( isolation, consommation, etc ) a t elle été prévue?
    invitebd017985
    Merci !
    Non pas d'études thermiques proposées.
    et la maison est dirigée SUD, mais refus de permis de construire pour mettre véranda bioclimatique au sud...
    Les murs ou dalle chauffante-> pas possible, ou alors il faudrait remonter toutes les portes et pousser les murs (un peu etroite par endroit)
    A bientot
    inviteb437bd91
    Ce type de chauffage (par air de la vmc) est réservé aux maisons passives ce qui veut dire tres isolées et parfaitement étanches. C'est possible dans une rénovation mais difficile.
    Ce qui est sur, c'est que ce n'est pas compatible avec une cheminée! A la rigueur un poele avec arrivée d'air extérieure étanche.
    Demandez à l'entreprise conseillant ce système de vous fournir l'étude thermique ayant servi à dimensionner l'installation de chauffage. C'est un trop gros investissement pour partir à l'aveugle
    invitebd017985
    Citation Envoyé par dr_alf Voir le message
    c'est bien mon sentiment également.
    Pas d'étude; pas un mot sur la cheminée...Je la sent de moins en moins cette entreprise, même si les hivers ne sont pas violent...
    invitebe2c4022
    C'est de plus en plus évident me semble t il,
    commencez par faire un véritable bilan thermique de votre maison et après demandez une étude pour mettre le doigt sur les véritables postes à améliorer.
    L'idéal serait de passer par un BET.
    Je connais un peu la région ( LR ), j'ai pas eu l'impression de voir beaucoup d'entreprises très orientées Ener Renouv ( j'ai pas fait de recherches approfondies non plus...)
    Bon courage !
    invitebd017985
    Citation Envoyé par fuit Voir le message
    Bon courage !
    Petite question: comment peut on faire un bilan thermique sur une maison qui ne possede pour l'instant ni isolation, huisserie ancienne, pas de chauffage? il faudrait au moins le faire après une isolation par l'extérieur et changement d'huisserie. On pourrait alors savoir le dimensionnement de la vmc df et du chauffage? Me trompe-je?
    invitebe2c4022
    Citation Envoyé par nicorepere Voir le message
    L'avantage c'est que ça va être rapide pour la personne qui va venir faire les relevés de la maison
    yves35
    la personne qui vous propose un système combiné solaire de 500 l est un charlatan; il faut compter de l'ordre de 125 l de stock par m² de capteur.
    Avant d'installer un tel système il faut isoler plus sérieusement votre maison, inutile de faire une étude thermique de l'existant il faut vous caler sur la solution technique universelle du cabinet silder:
    http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf
    Une vmc df n'a de sens que sur un batiment étanche à l'air.
    Dans votre région cherchez le retour d'expérience de Quisit qui a longtemps fréquenté ce forum et qui a une réalisation proche de ce que vous envisagez pour une conso d'appoint de bois de 2-3 stéres/an. Donc c'est possible et réaliste.
    yves
    invitebd017985
    D'accord, ok, je vois que cela fait plus d'un an que cette entreprise me fait courir pour des solutions bidons et chere! super! j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps tiens!
    je vais regarder les liens que vous m'avez donné!
    Merci beaucoup!
    Les energies renouvables attirent definitivement beaucoup de charlot!
    inviteb437bd91
    Une étude thermique est un calcul théorique, cela ne se fait pas forcément sur de l'existant. On peut rentrer les caractéristiques des nouvelles fenêtres, de la future isolation pour connaitre les besoins théoriques en chauffage.
    En pratique, ce qui peut modifier les résultats théoriques, ce sont :
    1) la mise en oeuvre des travaux
    2) le comportement des occupants du logement
    L'étanchéité du bâtiment, par contre, c'est une mesure physique (recherche "blower door").
  1. VMC double flux thermodynamique avec capteur solaire et puits canadien, chauffage +eau chaude
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 10h08
  2. Chauffage solaire SSC : Ça marche ?
    Par invitec5fb163f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 274
    Dernier message: 11/05/2010, 11h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/12/2009, 22h31
  4. chauffage par rayonnement et vmc
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 19h50
  5. chauffage par vmc double flux
    Par invite22629a08 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/10/2007, 15h42
