evacuation fumée sur chaudiere bois
    invite7d075254
    J'ai récupéré une chaudiere bois, et impossible de raccorder la sortie de ce celle ci au té de l'évacuation de fumée.J'ai mesuré le diametre, j'ai du 156mm, or dans tout les magasins de bricolage ou pro, on me dit que ca n'existe pas...J'ai tout de meme essayé du 153,mais non, trop petit....Puis je fendre le té pour le rentré en force dans la chaudiere?
    Merci de votre aide!!!
    bigoulu22
    Re : evacuation fumée sur chaudiere bois
    Salut Fred,
    Ce que tu peux faire, tu achètes une collerette de diamètre supérieur à ta sortie de chaudière, tu fixes cette collerette avec deux vis opposés sur la sortie; ensuite tu bourres dans l'espace restant, une tresse d'étanchéité type insert sur plusieurs tours . Oublies ce que tu envisageais, j'ai déjà essayé ce genre de bricolage mais ça tient pas la route et c'est limite dangereux (déboitage en pleine flambée).
    Voili, voilo,
    A+ Kénavo
    Philou67
    Discussion en doublon avec : http://forums.futura-sciences.com/br...iere-bois.html
    Merci de continuer là-bas, je ferme celle-ci.
    Philou67 pour la modération.
  1. prise de temperature de fumée chaudiere bois
    Par invite87836b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 20h44
  2. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  3. Evacuation fumée d'une cabane à marron .
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 21h26
  4. Poêle à bois et retour de fumée
    Par invite596e2473 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2009, 22h13
