Isolation d'un grenier : pont thermique
    invite1d49f863
    Je souhaite isoler mon grenier, je me pose plusieurs questions, l'une d'elles est : mon grenier est séparé en deux parties par un mur. J'ai peur que ce mur fasse pont thermique. Je me demande si je ne devrais pas retirer quelques briques entre le toit et le mur pour permettre une isolation (Dans ce cas y a-t-il un risque de fragiliser le mur soutenant la charpente) ou si je devrais plutôt isoler le mur un certains nombre de cm du haut vert le bas pour réduire ce pont. Dans ce cas combien de centimètres? Tout le mur?
    Voici deux photos :
    D'avance un grand merci pour vos réponses.
    jackoshi
    Re : Isolation d'un grenier
    ton mur semble etre un mur de refend, c'est a dire qu'il porte la charpente.
    si tu ne veux pas que le toit te tombes sur la tête, évite d'y toucher...
    invite1d49f863
    Re : Isolation d'un grenier : pont thermique
    Et donc il ne me reste que le choix d'isoler le mur sur sa partie haute? quelle épaisseur conseillez vous et sur quelle distance?
    Philou67
    Bonjour cedric.heine,
    Dans votre premier message, vous avez introduit des images en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de ces images en pièces jointes de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes ou les albums pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Philou67 pour la modération.
    invitea5fe002b
    bonjour , c'est utile thermiquement d' isoler le mur complètement et que l'iso de pente soit au contact de l'iso mur ; vérifie que ton pare pluie permette le contact de l'iso contre lui , c'est a dire qu'il soit HPV
    invite1d49f863
    Voici les photos allégées et redimensionnées :
    Ici une vue d'ensemble du mur séparant les deux grenier:
    Une autre photo montrant comment la poutre est posée sur le mur:
    Si j'isole la surface du mur sans isoler le surface du passage dans le mur, j'aurai donc aussi un pont thermique non? Si j'isole le passage dans le mur je réduirais forcement ce même passage... Si l'isolation de ce passage n'est pas faisable cela vau-t-il toujours la peine d'isoler l'ensemble du mur?
    Je ne sais pas si mon utilisation des images correspond bien au souhait des modo, j'ai mi en pièce jointe ensuite j'ai utilisé la balise [img] c'est mieux ainsi?
    Dernière modification par Philou67 ; 26/07/2010 à 10h05. Motif: Imagettes des PJ
    invitea5fe002b
    comme le dit Cédric il y a de très grand risque de démolir le dessus du pignon , il faudrait au minimum reprendre des bois suivant le rampant , pour reprendre les efforts , comme le fait un arbalétrier ;
  1. Isolation d'un grenier : tuyaux passant sous le toit
    Par invite1d49f863 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 11h56
  2. Isolation phonique plancher d'un grenier
    Par CHEVRIER dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 23h36
  3. isolation d'un plancher d'un grenier
    Par invite8782e5c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2008, 10h39
  4. isolation d'un plancher d'un grenier
    Dernier message: 22/01/2008, 10h47
