comment construire un PSD?
    invite8ea4af1b
    pour le chauffage de ma maison en construction, je prevois de faire un plancher solaire direct avec ESC+ poele en appoint.
    -le PSD fonctionnera en thermosiphon, puisque je peu placer mes capteurs en contrebas, il seront poser au sol.
    -si vous avec des liens, des docs sur ce type de chauffage je suis preneur.
    invite73041f96
    Re : comment construire un PSD?
    désolé,pas de liens pas d'infos.
    Mais vu ma petite expérience d'un PSD avec capteurs(capteurs auto construits greffés sur un plancher chauffant et une chaudière fioul),je ne sais si pour ce type d'installation le thermo s.est la bonne solution.
    Mais je ne suis pas expert et peut me tromper.
    Salut.
    yves35
    bien sûr que ça ne marcheras pas ;il faut une pente continuellement ascendante pour un circuit en thermosiphon .Donc un circuit en serpentin (et non en escargot comme un plancher chauffant) et un plancher incliné (ce qui est envisageable si vous avez une jambe plus courte que l'autre). Sans parler de diamètre de canalisations qui doivent être supérieurs (donc plus couteux d'une part et moins efficace pour échanger la chaleur car l'écoulement sera laminaire et non turbulent d'autre part .
    Tout ça pour faire la fausse économie d'un circulateur et d'une régulation ?
    yves
    winzo
    Pour l'eau sanitaire ça marche bien.
    Par contre pour un psd ça ne va pas le faire. Pour te rassurer, aujourd'hui on trouve des circulateurs qui consomment peu
    Sinon, en été que fais-tu pour éviter la surchauffe de tes panneaux ?
    J'ai lu qu'on pouvait dériver, manuellement ou pas, le liquide caloporteur vers un réseau enterré à 1m10 de profondeur. Ainsi, les calories captées par la terre seront restituées 3 à 4 mois après.
    herakles
    Animateur Habitat
    Euh , par déphasage de l'onde de chaleur vers la dalle ? dans ce cas , il faudrait enterrer à plus de 2m pour 3 ~4 mois de déphasage et ne pas isoler sous la dalle du PSD
    Ou , plus simplement , par recirculation d'eau entre le PSD et ce stockage avec réchauffage ar les capteurs , jusqu'à ce que ce stockage finisse par être trop froid ?
    Une autre solution possible: se servir des calories stockées dans la terre pour préchauffer l'air neuf entrant dans la maison en Hiver avec une batterie air-eau placée sur l'entrée d'air neuf d'un réseau VMI ( VMI à la place d'une VMCDF ou d'une VMC simple flux )
  1. Comment construire R à partir de Q?
    Par invite9a2b192b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 10h04
  2. Comment construire un onduleur ?
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 09h11
  3. Comment construire un onduleur ?
    Par inviteedcdcd56 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 19h58
  4. IDF : comment les construire ?
    Par livre dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/01/2006, 16h27
