isolation la plus adaptée pour vieille maison en pierre
    invitebe296a60
    Unhappy isolation la plus adaptée pour vieille maison en pierre
    j'ai une vieille maison en pierre (avant 1900) dont les murs font 60cm d'épaisseur.
    Il y a un sous-sol semi-enterré qui a été aménagé (chambre, salle de bain et WC) et qui est plutôt humide.
    Les murs de la maison n'ont pas été isolés mais recouverts de frisette.
    Je voudrais isoler les murs mais je ne sais pas quel serait le moyen le plus adapté et le plus efficace.
    Est-ce qu'une isolation par l'extérieur serait efficace ? Est-ce que cela ne gênerait pas la "transpiration" des murs ?
    Serait-il possible de mettre un isolant du type "billes" derrière la frisette sans l'arracher ni l'abimer ? Cet isolant serait-il efficace ?
    Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide
    Marcoffee
    Re : isolation la plus adaptée pour vieille maison en pierre
    Bonsoir je t'invite à consulter ce fil ''ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après. '' et tu comprenderas l'interêt d'isoler par l'exterieure des murs bien épais. Bonne lecture.
    Bonsoir.
    Je mets un lien fonctionnel vers le fil dont parle Marcoffee, c'est une solution pour l'ITE d'un vieux mur mais il y en a d'autres.
    C'est redoutable d'efficacité, hiver comme été
    Il faut des matériaux (isolant et enduit)qui laissent passer facilement la vapeur d'eau
    l'ITE est préférable, quelle est la taille du vide entre la frisette et le mur ?
    invitebe296a60
    Merci beaucoup pour ces réponses !
    Je ne connais pas exactement la taille du vide entre les murs et la frisette mais je sais qu'elle a été fixée sur des tasseaux.
    invitec4829296
    une bonne isolation ne s'obtient qu'avec une épaisseur conséquente d'isolant... Je ne sais plus l'épaisseur requise pour les murs mais cela doit être de l'ordre d'au moins 10 cm (merci aux spécialistes de me corriger).
    Je doute que ta frisette soit fixée sur des tasseaux de cette épaisseur...
    Si tu souhaites isoler sans toucher à ta frisette, il n'y a que l'isolation par l'extérieur (ITE) de possible.
    bonne lecture du fil précédemment cité !
    je remets le lien de SK69202 en clair car il ne marche pas :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...t-apresoe.html
  1. Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1285
    Dernier message: 09/07/2026, 18h07
  2. Maison Ossature Bois - Isolation la mieux adaptée / meilleur rapport qualité prix
    Par invitec3b8c0f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/05/2011, 00h01
  3. Isolation adaptée à une maison du 18eme...
    Par invite05d78683 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2010, 19h38
  4. Quelle isolation EXTÉRIEURE pour une très vieille maison en pierre..?
    Par invite15e47409 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2008, 13h04
