chauffe eau thermodynamique
    invite0324077b
    je vois dans differente discusion citer comme bonne solution le chauffe eau thermodynamique : dans le principe une bonne pompe a chaleur peut servir
    je fait un peu marcher gogol et je tombe sur des page ou l'on dit qu'il ne doit pas etre dans une piece de moins de 20m2 sinon ca refroidi la piece !
    quelle horreur ! si la pompe a chaleur refroidit la piece en hivers son COP n'a plus aucun interet , l'electricité qui est economisé pour chauffer l'eau sera depensé en plus par le chauffage de la maison ! completement absurde !
    a peine moins pire il y en a qui aspirent l'air chaud dans la piece et la rejettent dehors par une gaine
    je ne vois pourtant qu'une seule bonne solution , mettre une partie de l'appareil dehors comme une vraie pompe a chaleur
    est ce que ca existe ?
    emmanuel30
    Re : chauffe eau thermodynamique
    quelle horreur ! si la pompe a chaleur refroidit la pièce en hivers son COP n'a plus aucun intérêt , l'électricité qui est économisé pour chauffer l'eau sera dépensé en plus par le chauffage de la maison ! complètement absurde !
    Pas forcément car avec un cop de 3,5 pour la pac et une énergie primaire de 2,56 kwh pour fabriquer 1 kwh d'énergie électrique, on est gagnant, même si on chauffe à l'électricité.
    Par contre si on chauffe au bois on produit de l'eau chaude avec 3,5 fois moins d'énergie fossile, même en plein hiver sans soleil.
    invited07e3e21
    Pour l'argument de l’électricité , c'est n'importe quoi....
    Si tu pique 3.5 kwh d’énergie d'un radiateur , plus les 0.75 kwh du fonctionnement du chauffe eau pour fabriquer 3.5 kwh d'eau chaude , tu as perdu 0.75 kwh.
    ( on parle des modèle à aspiration et rejet intérieurs )
    Pour le bois , ca se discute
    invite0324077b
    si le chauffage est electrique simple c'est absurde , ce que le chauffe eau thermodynamique economise sera consomé en plus par le chauffage electrique
    bien sur si le chauffage est fait par une bonne pompe a chaleur c'est moins pire
    mais est ce sur que tout le monde le comprend ?
    j'ai peur qu'il y ait des instalation absurde qui n'economisent rien
    emmanuel30
    Si la maison est bien isolée, quelle bénéficie d'apport solaire gratuit et que la période de chauffe est courte, la pac pourra fonctionner avec un bon cop au moins 3 saisons sur 4, sans perturber le chauffage de la maison.
    En plein hiver quand le chauffage électrique tourne à fond, le bilan sera neutre voire légèrement positif, puisque le cop de la pac qui est de 3,5 compense le fait qu'il faut 2,56 kwh d'énergie primaire pour fournir 1 kwh dénergie électrique.
    Ce n'est pas pire qu'un ecs solaire qui nécessite 100% d'énergie électrique quand il n'y a pas de soleil.
    invite0324077b
    cop de pompe a chaleur = 3.5 pourquoi pas mais dans le cas du chauffe eau thermodynamique la chaleur est prise au chauffage electrique donc pas gratuite du tout COP = 1.0000 rien de plus
    le chauffe eau thermodynamique tel qu'il semble etre vendu ne vaut que si la maison est chauffé par un moyen plus economique que l'electricité
    invite6e083fba
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    Tout dépend de l'efficacité de ton chauffage par résistance. Généralement, elle est proche de 1 et dans ce cas tu perds de l'énergie (au moins en hivers) à utiliser une pac par dessus le système de chauffage.
    invited07e3e21
    Et le cop de 3.5 , c'est a quelle température d'air ?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ique-test.html
    invite0324077b
    quand le chauffage electrique marche on ne perd rien ... il n'y a pas de chaleur qui sort de la piece ... on a simplement une pompe a chaleur qui fait le shadock inutilement
    en eté le chauffe eau servira un peu de climatisation
    mais en demi saison si le chauffe eau est dans la salle de bain il va la refroidir et obliger de mettre le chauffage alors que sans lui on en aurait pas besoin
    emmanuel30
    i
    ben oui tu as raison et chatelot et toufig aussi, mon raisonnement était foireux, si on chauffe à l'électricité on ne peut pas être gagnant.
    Si on sépare les problèmes on a d'un coté le fonctionnement du chauffe eau thermodynamique qui est quasiment neutre puisque son cop reste bon car il puise les calories dans la maison qui est chauffée à 20°, mais d'un autre coté toutes les calories qui sont absorbées par le chauffe eau, doivent être fournies par le chauffage électrique qui a un cop de 1
    invitec9e13d4d
    Un bon cop, c'est avec une température supérieure à 10-12°c.
    Donc si on prend de l'air à l'extérieur c'est bon pour l'inter saison comme une pompe à chaleur traditionnelle air/air.
    Côté refroidissement de la pièce.
    Pensez que pour chauffer un cumulus, il faut de l'ordre de 10 Kwh mini par jour.
    Pour chauffer une pièce de 20m², il faut un radiateur de 2Kw (1kw par 10m²) et peut-être 10 KWh pour maintenir la température.
    Ca veut dire qu'il peut vraiment faire froid la ou on met un chauffe-eau thermo..
  1. chauffe eau thermodynamique:le test
    Par invited07e3e21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 98
    Dernier message: 04/12/2017, 20h52
  2. Chauffe-eau solaire thermodynamique
    Par jojo17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2011, 23h24
  3. Chauffe eau thermodynamique
    Par invite7ad8ff1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2010, 13h30
  4. chauffe eau thermodynamique
    Par invite18a89ef0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2009, 08h30
