Interrogations sur ITE
    invite0f85bd97
    Je suis au début d'un projet de rénovation et d'agrandissement d'une maison dans le gard, à proximité de Nîmes.
    Il s'agit d'une villa de la fin des années 60 en parpaings non isolés, crépis à l'extérieur et plâtrés à l'intérieur, sur vide sanitaire, d'une surface de 90m2 à laquelle je souhaite ajouter une extension de 55 m2.
    Au départ, je souhaitais isoler par l'extérieur la partie existante ,bâtir l'extension en monomur, installer un CESI, et chauffer par le sol avec une chaudière bois.
    De mes convictions de départ je n'ai plus que des gros doutes et ce à plusieurs niveaux.
    Je pense qu'il sera certainement plus simple pour le bon déroulement de ce fil de ne pas y mélanger tous les aspects qui me posent problème mais plutôt de traiter chacun d'entre eux dans un sujet séparé.
    C'est pourquoi ici je voudrais aborder celui de l'ITE.
    Outre le fait qu'il m'est difficile de trouver des gens qui la pratiquent avec des matériaux respirants et écologique (je précise que la finition doit être enduite), les premiers devis que j'ai reçus préconisent un rail de départ à 60 cm de haut, grosso-modo au niveau de la dalle, au-dessus du vide sanitaire.
    Il me semble que cela va générer un pont thermique énorme et au prix de l'isolation extérieure, je me demande si cela est valable.
    Mes questions sont donc :
    1- Malgré cet inconvénient qui me semble majeur, l'ITE présente t-elle tout de même un intérêt dans mon cas, en termes de prix/efficacité ?
    2- Existe t-il des solutions techniques qui permettent de démarrer l'isolation plus bas ?
    J'espère avoir été suffisamment clair et vous remercie d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.
    invite3dcfbb48
    Re : Interrogations sur ITE
    Bonjourno
    Après un peu de lecture de ce forum, je recommanderais l'ITE ds ton cas.
    Quand au problème d'isolation de la partie enterrée, il faut avoir à l'esprit que cette partie n'a pas besoin d'une isolation aussi poussée que les murs extérieurs.
    Si tu as le courage de décaisser tout le pourtour, jusqu'au niveau des fondations, tu peux envisager la pose d'un isolant genre PSE en 5cm par ex qui résistera à l'humidité et coupera les ponts thermiques, à la condition d'en faire de même à l'intérieur du vide sanitaire et sous la dalle en doublant pour celle-ci.
    Attendons ensemble la réaction des accros
    Fab02300
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    Slt'
    Oui parce que de toute façon vous ne n'effectuer aucun travaux en intérieure qui rendrai impropre à l'habitation, et ça c'est déjà un GROS point pour l'ITE. Tout en effectuant une certaines isolation.
    Sans parler des économies que représente l'absence d'intervention de l'électricien, du plaquiste, du peintre ...
    Après la faille que représente le mur de la hauteur de la dalle à la fondation peut être prolonger sur 1m (en partant du bas de l'ITE) pour couvrir ce pont thermique (et ce décrochement de façade pas esthétique).
    Mais le vide sanitaire devra aussi être isoler en sous face de votre dalle et sur la même profondeur que votre rallonge d'isolant en ite.
    Pour ce faire, il faut un isolant incompressible type polyuréthane/liège/verre cellulaire. Je vous conseille le liège en dessous de votre ite, car le liège peut se crépir sans soucis (ça adhère)
    Sachant qu'il faut le collé/chevillé
    Pour votre vide sanitaire, à vous de voir
    grillé par JM ^^
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par Fab02300 Voir le message
    grillé par JM ^^
    Merci pour votre réponse.
    C'est bon à savoir.
    Mais pourquoi, si cela est possible, les sociétés qui posent l'isolation ne le font pas ?
    Bonsoir.
    Sans doute parce le vide sanitaire n'étant pas habité il n'a pas besoin d'être isolé.
    La seule contrainte sur le position du rail de départ de l'ITE, c'est qu'il doit être à 15-20 cm du sol, pour éviter les rejets d'eau.
    Ensuite cette partie du mur encore apparente peut être isolée avec un isolant différent (résistance à l'humidité et à l'eau) soit en décaissant le long du mur, soit avec un isolant horizontal sous un trottoir qui la prolonge au niveau du sol.
    invite0f85bd97
    Merci pour cette réponse.
    En effet le technicien de la société en question m'a indiqué craindre que l'humidité provenant du vide sanitaire traverse la paroi et endommage l'isolant.
    C'est pourquoi ils souhaitent démarrer à 60cm au dessus du sol, ce qui à mon avis est bien moins efficace pour le pont thermique au niveau de la dalle que 15/20cm.
    C'est intéressant, cette solution m'intéresse.
    Mais si de l'humidité venait traverser la paroi du vide sanitaire pour s'échapper vers l'extérieur, ne risquerait-elle pas, en étant bloquée à ce niveau par un isolant imperméable à l'eau, de remonter dans le mur pas capillarité ?
    invite0f85bd97
    Finalement, au vu des nombreux inconvénients inhérents à mon projet, je pense isoler par l'intérieur en dépit de la perte de surface.
    Aujourd'hui on m'a présenté un système de cloison sèche en terre cuite sur ossature.
    Cela me permettrait d'avoir de l'inertie et le système semble bien plus facile à monter qu'une cloison en brique traditionnelle.
    Connaissez-vous ce système, en termes d'isolation et de mise en oeuvre ?
    Le système de jointoiement est-il efficace ?
    J'imagine que l'ossature doit tout de même créer des ponts thermiques non ?
    Comme tout le monde, je suis toujours méfiant par rapport aux nouveautés, alors l'avis de ceux qui connaissent et/ou ont mis en oeuvre ce système m'intéresse au plus haut point.
    Merci à tous.
    invite3dcfbb48
    Je ne vois pas en quoi une contre-cloison sèche en terre cuite sur ossature ferait office d'isolant
    C'est la technique que l'on utilisait dans les années 70 en les assemblant au plâtre
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par w-jean-marie Voir le message
    Bien entendu, un isolant doit être incorporé entre la cloison et le mur porteur, tout comme pour les cloisons en BA13.
    Le choix de l'isolant est un autre problème.
    Ici, c'est vraiment le type de cloison qui m'intéresse et sur lequel je souhaite avoir des avis.
    Merci.
  1. Interrogations sur le pont en H
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 17h27
  2. Quelques interrogations sur le Higgs...
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/12/2008, 20h42
  3. Interrogations sur risques grossesse...
    Par invite62198f14 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 25/01/2008, 13h18
  4. Des interrogations sur du matos ...
    Par invited19b33f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2006, 17h58
  5. Interrogations sur 2 énergies renouvelables
    Par invite0a86d5f4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 26/12/2005, 07h22
