Quelques interrogations sur le Higgs...
    inviteaceb3eac
    Question Quelques interrogations sur le Higgs...
    je me suis renseigné sur le boson de Higgs, tout ce qui concerne les symétries de jauge, les brisures de symétrie, etc, et tout cela me passionne! C'est pourquoi j'ai quelques questions à vous poser, car il y a tellement d'informations sur internet sur ce sujet que l'on s'y perd un peu.
    1°) Que caractérise le potentiel du champ de Higgs? Il définit une grandeur en chaque point de l'espace? Mais plus précisément?
    2°) J'ai constaté que le potentiel du champ de Higgs était de la forme d'un chapeau mexicain, mais comment peut-on justifier cela? Pourquoi le vide correspond-il au "fond" du potentiel? Comment cette forme de potentiel permet-elle de donner une masse aux Z et W?
    3°) D'un point de vue calculatoire, comment peut-on prouver que le modèle standart prédit une masse nulle pour les bosons Z et W et comment le Higgs leur donne t'il une masse?
    Désolé pour toutes ces questions, j'ai fait pas mal de recherches sur le forum, mais tout cela restait quand même flou dans mon esprit.
    Merci beaucoup par avance
    Amicalement;
    Neutrino éléctronique
    jojo17
    Re : Quelques interrogations sur le Higgs...
    Citation Envoyé par neutrino éléctronique Voir le message
    Ne prend pas mon intervention comme argent comptant, mais je dirais pour cette question que c'est parce que cela correspond au niveau de plus basse énergie.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    mtheory
    Amicalement;
    tout est là
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    inviteca4b3353
    Le potentiel représente l'interaction (ou la force en quelque sorte) que subit le champ de Higgs en interagissant avec lui-meme.
    On ne sait pas le justifier. Du moins le modele standard le postule pour rendre compte de la brisure de symétrie. Mais cela n'en constitue en aucun cas une explication. C'est en partie cela (la forme du potentiel) qu'une nouvelle théorie au-dela du modele standard devra expliquer.
    Au niveau classique, un système à l'équilibre stable (durable) a une énergie minimale. Pour un système au repos, l'énergie cinétique est nulle et celle contribue l'énergie potentielle, donc à un facteur pres le potentiel. Au niveau quantique cet état d'énergie minimale est par définition ce qu'on appelle le vide.
    C'est la magie du mécanisme de Higgs, la masse est en fait le resultat effectif d'une interaction avec une mélasse dense qui emplit le vide. Cette mélasse n'est autre que le champ scalaire de Higgs phi. En gros, si le minimum du potentiel etait en phi = 0 alors le champ de Higgs dans son état fondamental ne contiendrait aucune énergie. Aucune mélasse ne serait présente dans le vide. En faisant en sorte que le minimum soit en phi >0, on garantit en quelque sorte la formation d'une mélasse plus ou moins dense sur laquelle les particules peuvent frotter, générant ainsi une inertie, c'est à dire une masse.
    Sans le higgs, le vide est réellement vide, et les particules se déplacent librement, sans frottement, donc à la vitesse maxiale possible : c'est la vitesse de la lumière. Ceci correspond à une masse nulle.
    Le higgs donne la masse en produisant une mélasse présente partout dans le vide. Les particules, dont le W et le Z, frottent sur cette mélasse visqueuse, leur mouvement est ainsi ralenti comme s'il avait une masse. En fait c'est meme comme cela que l'on définit l'origine de la masse aujourd'hui. De moins c'est ce qu'on pense.
    inviteaceb3eac
    Merci à tous pour vos réponses qui m'ont éclairé
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    tout est là
    En effet, j'avais déjà regardé ce super dossier, mais il y avait quelques éléments que je n'ai pas saisis, mais que j'ai mieux compris à la relecture.
    Ok donc si j'ai bien compris on a introduit ce potentiel pour rendre compte de la valeur non nulle du champ de Higgs dans le vide, c'est cela? Mais à quoi correspond physiquement le fait qu'aux alentours de phi=0, le potentiel soit très instable et puisse "dévaler la pente" comme il est dit dans le dossier?
    Dans le dossier on parle d'un facteur qui donnerait une masse au W, serait-il possible de m'expliquer davantage s'il-vous-plait?
    Merci par avance
    PS: désolé pour le temps que je met à répondre...
    inviteaceb3eac
    désolé d'insister mais j'ai encore quelques flous:
    Comment montrer que les bosons W et Z ont une masse nulle selon le Modèle Standard sans le Higgs? Et comment le Higgs donne-t'il une masse aux W et Z? (dans le dossier sur Futura on parle d'un terme "" mais je ne vois pas trop...)
    Merci par avance
    invite9c9b9968
    L'invariance de jauge du Modele Standard interdit des termes de masse explicite aux bosons W et Z (tu ne peux pas avoir de terme du type m2Z2 dans le lagrangien de depart)
    Merci par avance
    Il y a dans le lagrangien du MS avec Higgs des termes d'interaction Higgs/W et Higgs/Z. Quand le champ se condense (ie prend une valeur moyenne non nulle dans le vide)
    , tu vas avoir une partie de cette interaction qui correspond a un terme du type <phi>2 W2. C'est ce terme la qui donne une masse effective due a la brisure de la symetrie electrofaible.
    inviteaceb3eac
    Ah d'accord c'est plus clair dans mon esprit
    Mais pourquoi l'invariance de jauge du MS empêche-t'elle la présence de termes du type m2Z2 dans le lagrangien ?
    Sinon, j'ai lu qu'il existait un modèle sans Higgs proposant des dimensions d'espace supplémentaires, ce modèle a t'il un nom, en existe t'il d'autres et où peut-t'on se renseigner à leur sujet?
    invite7ce6aa19
    Si tu mets ce terme dans l'expression du lagrangien tu constateras par toi même que le Lagrangien n'est pas invariant de jauge. Un terme de telle forme est donc exclut.
    inviteca4b3353
    En admettant que tu saches ce qu'est une symétrie de jauge, le lagrangien est invariant (ne dépend pas de ) sous les transformations du champ de jauge de la forme : . On voit donc tout de suite que n'est pas invariant de jauge.
    Ca s'apelle les modeles Higgsless (sans Higgs donc). Il y en a une présentation abordable dans le "La Recherche" du mois de novembre.
    Sinon, l'article technique est ici : http://arxiv.org/abs/hep-ph/0308038
    inviteaceb3eac
    Merci pour vos explications
    Donc si j'ai bien compris :
    - le lagrangien du MS est invariant par une transformation de jauge, il n'est plus invariant quand on rajoute une masse aux W (en ""), ce qui explique que dans le MS sans Higgs les W et Z soient sans masse.
    -le lagrangien du MS avec Higgs est aussi invariant par une transformation de jauge, mais celui-ci comprend un terme en "" devant les W et Z, ce qui leur impose une masse
    C'est cela?
    Merci pour les références Karibou Blanc, je vais regarder ça!
    invitedbd9bdc3
    disons que si on a des terme en m²W² ou m²Z² le lagrangien n'est pas invariant de jauge tandis qu'avec un terme de couplage entre le Higgs et les champs W et Z (pour faire simple) on a ajoute "à la main" un terme de masse sans briser la symetrie.
    inviteaceb3eac
    Donc en fait on a un modèle théorique qui marche pas et on essaye de le faire fonctionner en lui rajoutant des paramètres prouvés par l'expérience c'est cela?
    Par simple curiosité, est ce qu'il y a des papiers qui détaillent tous ces calculs?
    inviteca4b3353
    Non, on a un modèle théorique qui marche très très bien. Le seul problème est qu'il prédit des bosons faibles de masse nulle. Ainsi on ajoute un champ de Higgs et on ajuste ses propriétés de sortes qu'il brise la symétrie électrofaible pour produire les masses des W et Z.
    Dans n'importe quel cours de théorie quantique des champs. Mais il y a un prérequis d'au moins 5 ou 6 ans d'étude supérieur pour comprendre tout cela. Commence par le début.
    inviteaceb3eac
    C'était juste une petite touche d'humour je ne prétends pas critiquer des choses qui me dépassent de la sorte...
    Je sais bien que j'essaye d'aller trop vite, c'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'être intéressé par tout même si ça me dépasse
    Merci pour tout en tous cas
    inviteaceb3eac
    Bonsoir à tous,
    je n'ai pas pu consulté La Recherche (les numéros sont renvoyés dès que les suivants sortent...), mais je me suis renseigné sur les modèles sans boson de Higgs ailleurs. J'ai surtout vu pas mal de documents sur le modèle élaboré (en partie) par Christophe Grojean, rajoutant une dimension supplémentaire au lieu d'une particule. A vrai dire je n'ai vu aucun document traitant d'autres modèles que celui-ci, en existe-t-il?
    Merci par avance
    invite8ef897e4
    Bien entendu
    Un exemple classique, technicolor, qui suppose l'existence de particules et interactions supplementaires, mais pas de dimensions.
    inviteca4b3353
    Et en fait ce sont les memes. Si la conjecture AdS/CFT est correcte, le modèle Higgsless (faiblement couplé dans AdS5) est dual d'un modèle de type technicouleur (fortement couplé en 4d).
    inviteaceb3eac
    D'accord
    Alors pour l'instant je vois deux types de modèles:
    -ceux qui ajoutent une dimension supplémentaire
    -ceux qui ajoutent des interactions/particules supplémentaires
    En existe-t-il d'autres?
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Une chose m'echappe : d'une part on doit pouvoir mesurer objectivement le nombre de dimensions de l'univers. D'autre part, AdS/CFT est une conjecture mathematique. Donc, on peut tres bien etre dans une situation 4D ou technicolor realise la brisure electrofaible, et ou l'on decrit cette theorie de jauge formellement par un "theoreme" AdS/CFT.
    inviteca4b3353
    Tout à fait,
    re tout à fait.
    Oui. Ce que la correspondance dit est simplement qu'il existe une formulation 5D au modèle de technicouleur. Dans cette formulation, la brisure est réalisée par l'émergence d'une brane infra-rouge, c'est à dire en compactifiant la dimension supplémentaire. Mais au niveau phénoménologique technicouleur et Higgsless 5d sont quasi identiques, d'après la correspondance. Par exemple aux résonnances de Kaluza-Klein des bosons de jauge en 5d correspondent les résonnances des mésons (techni-)rho en 4d fortement couplé. En particulier les corrections de ces deux formes de nouvelles physiques, duales donc, aux tenseurs de polarisation des bosons faibles, les fameux tests de précision du LEP, sont semblables. Typiquement le paramètre S est beaucoup trop grand.
    invite8ef897e4
    Merci pour la clarification, c'est tres informatif et interessant. Il y a d'ailleurs un papier de revue des calculs sur reseau pour technicouleur poste aujourd'hui sur arXiv.
    http://arxiv.org/abs/0812.2035
    invitea29d1598
    salut,
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    pas si une correspondance du type AdS/CFT exactement valable existe, non ?
    ce qui n'est d'ailleurs pas si choquant que ça dès qu'on rentre dans un cadre de gravitation quantique où la notion de dimension est de toute façon émergente et pas nécessairement définie sans "barres d'erreur"...
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Je ne suis pas sur, d'ou ma question
    Je pensais que le taux d'evaporation de trous noirs plus petits que les dimensions additionnelles permettait de mettre des bornes superieures relativement independantes des modeles.
  1. Quelques interrogations avec les coeff de solubilitié
    Par invite0ef609d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 17h26
  2. Théorie des ensembles, quelques interrogations
    Par invitebeb55539 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/07/2007, 20h52
  3. Interrogations sur 2 énergies renouvelables
    Par invite0a86d5f4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 26/12/2005, 06h22
  4. quelques interrogations...
    Par invitecd17d3ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2004, 13h32
