Chaudière à condensation
    invitea861a67d
    Bonjour à vous,je recherche quelqu'un qui pourrait me donner des informations sur la question suivante:je me demande si l'on peut ameliorer le rendement d'une chaudière (fioul) en y ajoutant un système de récupération de chaleur des fumées.Si oui comment le fabriquer?Je pensai faire un système de serpentin dans lequel passe les fumées mais cela va peut-etre céer de la condensation?Alors si quelqu'un est déjà passé par là,merci d'avance.
    Did67
    Re : Chaudière à condensation
    Oui, tu vas réinventer la condensation. Sauf que ce n'est pas si simple, les fumées étant corrosives, il faut une circulation en "couches" à contre-courant... Bref, fabriquer un condenseur...
    A savoir aussi que l'air, même chaud, ce n'est pas tant de calories que ça ! Dans la condensation, c'est le changement d'état qui "rapporte" les calories, pas le fait de refroidir mieux les fumées.
    [le changement d'état, tout le monde connait sous la forme suivante : l'infirmière passe un désinfectant qui s'évapore vite : donc sensation de froid sur la peau ; idem quand on sort de la piscine tout mouillé et qu'il y a un léger vent pourtant chaud : on a froid... Et la condensation, c'est l'inverse].
    A savoir aussi que la condensation de toute la vapeur d'eau produite par la combustion du gaz ou du fuel, c'est au maximum, si on récupère tout, un gain de 10 % !
    Et pour ça, il te faut des "retours froids" (la température de ton circuit de chauffage doit être de l'ordre de 28 / 30 ° idéalement. Donc un chauffage adapté (plancher chauffant ou radiateurs "basse température")...
    Donc le mieux, c'est de bien régler ta chauidère, bien nettoyer les échangeurs de ta chaudière. Il y a surement autant à "gratter"... Et bien sûr, bien réguler le chauffage !
    Dernière modification par Did67 ; 07/10/2010 à 08h03.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Et aussi : bien ramoner le conduit, vérifier son tirage, se poser la question d'un chapeau s'il n'en a pas.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Remplacement vieille chaudière par chaudière à condensation
    Par invite6dfeff08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 21h59
  2. Chaudière à condensation
    Par invite971075aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/11/2011, 18h51
  3. Chaudiere ventouse gaz/ chaudiere a condensation
    Par inviteafe7853d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 08h56
  4. Chaudière à condensation
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2008, 20h25
  5. [Thermique] Chaudière à condensation
    Par invite3d245be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 12h45
