matériaux foyer poêle bois ?
    invite1027ed5e
    Une découverte : que de poêles et comment faire un choix ....
    Inertie j'ai compris ..... du poêle uniquement acier (chauffe vite mais refroidi aussi vite) au poêle de masse ( chauffe lente mais refroidissement lent voir très lent). si je vais vite: plus la masse du poêle est importante plus l'inertie est élevée.
    Matériaux de construction du foyer ?
    Je note: Vermiculite, fonte , fonte+vermiculite, briques réfractaires, keramfire!? (wanders), acier, .....
    Ces matériaux ont des spécificités , pour un poêle évidemment ?
    J'ai besoin d'explications et éventuellement une orientation de choix pour un petit poêle (5-10 kw ) inertie moyenne de type fonte .
    Merci salutations
    pueblo
    Re : matériaux foyer poêle bois ?
    bonsoir qu'est ce que tu veux chauffer?
    invite1027ed5e
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Un pièce de 30 m² dans une maison de 110m² climat continental rude Région Est. Chauffage d'appoint ( si entre -10° et -20°) + intersaison + vue sur le feux.
    chauffage principal central eau, gaz.
    Remplacement d'un foyer ouvert encombrement 90 cm de profondeur à partir du coin (90°) de la pièce.
    je peux facilement récupérer de l'air chaud pour tempérer un escalier béton (masse froide).
    Arrivée d'air externe déjà installée disponible. Evacuation fumée aussi.
    Installation d'un insert possible, si je trouve un petit insert fait pour être installé en coin ....
    Casser la cheminée et la remplacer par un petit poêle me semble aussi une bonne solution. (par exemple, j'ai fait un préchoix Wanders Umbrail, furka , majola ) Je connais pas Wanders. Autre choix possible.
    Salutations
    pueblo
    dans ta région il y a supra
    en chauffage secondaire tu n'as pas besoin d'un poêle à grande inertie
    mais plutôt d'un coup de chaleur passagère
    les poêles que tu as choisi correspondent à ton besoin
    après les" coûts " et les couleurs!!!
    invite1027ed5e
    La question :
    "Matériaux de construction du foyer ?
    Ces matériaux ont des spécificités , pour un poêle évidemment ?"
    pueblo
    personnellement je ne connais pas tout
    la fonte c'est sûr mais les poêles sont souvent basiques
    la brique ou ciment réfractaire ça marche souvent avec l'acier pour des poêles plus design
    après certains se cachent derrière des noms techniques qui n'apportent pas grand chose
    faire un choix simple dans une marque reconnue est source de tranquilité
    pueblo
    j'ai oublié de préciser:
    qui n'apportent pas grand chose,sauf souvent une hausse de prix exagérée
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. foyer fermé ou poele à bois tube180
    Par invite0ea64b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 22h03
  3. foyer de mon poele à bois abimé
    Par invite28ae8149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h06
  4. Poêle à bois et foyer ouvert
    Par inviteaea6394c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2009, 16h01
  5. restaurer le foyer d'un poele à bois
    Par invitee5866439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h20
