Compatibilité isolation toiture sarking + intérieure ?
    invite7428f0c3
    Je voudrais compléter l'isolation d'origine de ma toiture qui est en sarking de 4 cm ( seulement ) de poystyrene extrudé par une isolation intérieure 2 couches croisées entre chevrons et finition BA13. A noter que le plafond est de type cathédrale et est constitué de plaques de bois aggloméré juste sous le polystyrene. Il paraît que c'est impossible car je risque de la condensation notamment entre le nouvel isolant et les plaques d'agglo du rampant. Qu'en pensez vous ? Et si j'utilisais de l'isolant à base de laine de mouton qui est hygrorégulant ?
    Sinon, si je renonce à l'isolation est-ce que je peux simplement mettre des plaques de placo car le plafond d'origine en bois agglo est particulièrement moche et je voudrais dissimuler les chevrons pour ne laisser que les pannes visibles ?
    inviteffcce2a8
    Re : Compatibilité isolation toiture sarking + intérieure ?
    Il faut mettre un pare-vapeur entre l'isolant et le placo.
    Sinon, effectivement il y aura condensation, et les dégâts qui vont avec.
    Une multitude de messages sur le forum.
  1. Projet BBC : Isolation en rampant de toiture, sarking
    Par invite7c16e808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 18h33
  2. Isolation de toiture en "sarking"
    Par inviteb147eeed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 11h38
  3. pose isolation exterieure toiture(sarking)
    Par invite0bf1621d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2009, 22h01
  4. isolation liege toiture "sarking"
    Par invite1b8a5483 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2008, 22h15
  5. Changement de toiture -> sarking possible ?
    Par invite7c0d84a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2007, 22h40
