Questions aux pros de l'isolation EXTERIEURE (ITE) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitedae67b2c
    Re : Questions aux pros de l'isolation EXTERIEURE (ITE)
    Oui c'est pas le même coût...donc c'est ton choix et je comprends très bien ! pour la fixation la colle ou les chevilles (encore une histoire de coût )
    Pour ton enduit déjà imperméabilisé tu entends quoi et avec quoi ?
    Merci pour les infos de prix (mais c'est pour ite avec bardage je n'avais pas fait attention )je cherche plus des infos pour une ite avec crépis ...
    invitee24bde48
    Dolf: et justement tu conseillerais quoi comme Isol des sous-bassements à pas trop cher? (avec méthode éprouvée)
    Mon sousbassement/VS est déjà isolé par un "enduit hydrofuge type lanko ou sika" (67,81m2=1288€ht)
    En ce qui concerne le prix de l'ITE, sinon j'ai reçu un devis avec méthode crépis (que je n'ai pas sélectionné). Le voici:
    - Main d'oeuvre 67,50€ht/m2
    - Matériaux (Profilé, chevilles, panneaux knauf therm itex th 38 se FM de 160mmm, armature, arrêtes d'angles, enduit Maite parex lanko, enduit hydrau type EHI GF, mastic joints...) 56,50€ht/m2
    On arrive à 124€ht/m2 = 148€ttc/m2
    invite26513bf8
    Salut à toi !
    Pour le sous bassement j'ai un devis sur du liège en 50mm à 20€ le m².
    Les panneaux seuls, après ça ce colle au mortier colle.
    invitee24bde48
    Hello Neo
    Avez vous les caractéristique de votre liège? (Epaisseur/R, nécessité d'ajouter un film, résistance à la compression de la terre...)
    De mon coté voici 3 produits que l'on me propose. mais j'ai aucun retour.
    Merci à celui qui en a
    - Placo stisol soubassement épaisseur 110mm R=3,25 prix 18,25€ttc/m²
    - DOW Perimat DIA
    Epaisseur 80mm / R=2,25 / 33€ttc/m²
    Epaisseur 120mm / R=3,30 / 45€ttc/m²
    J'avais aussi reperé le Styrodur 3035 CS, mais IMPOSSIBLE de trouver un distributeur local
  1. ITE et menuiserie extérieure
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 14/07/2010, 09h42
  2. Calcul thermique pour les pros de l'isolation
    Par invite5ef1e175 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 13h27
  3. professionnels de l'isolation extérieure
    Par inviteab624dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2009, 08h53
  4. Avis sur l'isolation extérieure que j'ai prévue
    Par inviteb4fd3bfd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2009, 21h41
  5. VMC : gaine dans l'isolation extérieure
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 21h28
