Immeuble - Eau chaude sanitaire solaire
    invite2c9a6487
    Je souhaiterais convertir ma copro a adopter un chauffage solaire pour l'eau chaude et peut-être pour le chauffage.
    Aujourd'hui, nous bénéficions du chauffage urbain.
    1- ce n'est pas gratuit et
    2- ce n'est pas très écolo du point de vue émission CO2.
    Notre immeuble fait 4 étages et il y a 60 appartements environ. Il se situe dans la région grenobloise. J'aimerais avoir quelques retour d'expérience positif ou négatif de personnes ayant franchit le pas. Quelques questions me viennent à l'esprit (liste non exhaustive):
    - Comment ca coute? Durée de retour sur investissement?
    - Est ce que cela marche bien?
    - Quelles sont les erreurs a ne pas faire?
    - Le suivi de performance par un organisme existe-t-il toujours (avant c'était pour avoir droit aux aides)?
    - Comment convaincre ses copropriètaires?
    Merci d'avance pour vos témoignages, idées.
    Chris111
    yves35
    Re : Immeuble - Eau chaude sanitaire solaire
    tiens... une discussion qui change de la plupart des post où il s'agit de résoudre mon problème à moi.
    réfléchissez bien, vous viviez relativement en paix...Bon , c'est l'aspect tactique , je n'ai pas d'idée précise à donner. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis:le syndic(c'est aussi son boulot de prévoir non?) le chauffagiste actuel (non mais jeune homme vous n'allez pas m'apprendre mon métier! ),les animateurs assidus des réunions de copro.
    Peut être faire une démonstration de chauffe eau solaire avec un des cesi de démo de l'association APPER (mais ou habitez vous?) en bas de votre immeuble (coté sud de préférence)
    Sur l'aspect technique, il est illusoire de vouloir faire du chauffage solaire : il est bien plus productif (en euros) de faire de l'isolation. IL ne faut pas chercher non plus à faire le même taux de couverture qu'une installation individuelle. Le meilleur compromis financier est de faire ce qu'on appelle du préchauffage ecs (la plupart du temps ) et une petite partie de l'année l'entièreté de l'ecs. Les surfaces et volumes requis par personne sont de l'ordre de 0.4m² et 40 litres de stock. C'est expliqué ici:
    http://www.sebasol.ch/archives/2008/...re%20ScanE.pdf
    Donc pour 60 logements et 3.5 pers/logement (au pif),210personnesX0.4=84 m² et210X40=8400litres qui peuvent être en plusieurs ballons(pour passer les portes). C'est un premier calcul très grossier à la serpe, que dis-je.. à la hache ,juste pour un ordre de grandeur.
    L'ecs préchauffée est ensuite amenée à température par du fossile ou autre Il faut quasiment la même énergie pour élever d'un degré l'eau qu'elle soit à 10°C ou à 40°C, et préchauffer , le solaire sait faire.
    Ensuite il vous faut un bureau d'études compétent et dont la compétence soit vérifiable Donc qui puisse faire état d'installations vérifiables et visitables et chiffrables (car c'est sur l'économie qui vous emporterez la décision). Il faut de votre part ne pas céder à l'illusion que vous êtes capable de penser et calculer ,même si vous êtes ingénieur.Il est douteux que vous en trouviez en France, le seul conseil que je peux donner est de vous adresser à l'association sebasol qui pourra (pas gratuitement) vous calculer l'optimum technique et financier:
    http://www.sebasol.ch/contact.asp
    il y a des réalisation sur du collectif sur leur site (mais en majorité des individuels)
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=426&r=
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=480&r=
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=383&r=
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=16&r=
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=18&r=
    voila.. quelques brindilles pour alimenter ce feu naissant
    yves
  1. regulation pompe a chaleur + solaire en eau chaude sanitaire + chauffage
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 09h14
  2. Eau chaude sanitaire
    Par invite44e9cef6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2008, 11h18
  3. eau chaude sanitaire solaire
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2008, 18h25
  4. Eau chaude sanitaire : PAC vs Solaire
    Par inviteaf1e1abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2007, 21h23
  5. Eau chaude sanitaire
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 21h28
