pertes thermiques
pertes thermiques
    invite84096122
    pertes thermiques
    On considère une habitation dont les murs font 12x12m de côté, 5m de haut et 30 cm d’épaisseur. La surface du toit est égale à 130m2, et la charpente est revêtue d’un matériau isolant d’épaisseur 20 cm. On considère la maison comme parfaitement isolée du sol thermiquement. La température intérieure de la maison est uniforme et égale à 20°C. Les conductivités thermiques et coefficients d’échange superficiels sont les suivants:
    λmur=0.6 kcal.h-1.m-1.°C-1, λisolant=0.04 kcal.h-1.m-1.°C-1, λverre=1 kcal.h-1.m-1.°C-1.
    Air intérieur - murs (ou charpente): hi=5 kcal.h-1.m-2.°C-1, air extérieur - murs (ou toit): he=8 kcal.h-1.m-2.°C-1.
    1°) Calculer les pertes thermiques attribuables aux murs et à la toiture lorsqu’il fait -5°C à l’extérieur. En déduire la puissance de chauffage nécessaire en kW. Calculer alors le prix du chauffage au gaz pour deux mois sachant que le kWh est facturé par GDF 4 centimes d'€ et que la chaudière à un rendement de 70%.
    2°) Reprendre ce calcul en considérant que les murs intérieurs sont recouverts de 20cm de matériau isolant et comparer. Dans la suite, on considèrera les mur avec isolant.
    3°) La chaudière installée dans la maison (avec isolation des murs) à une puissance maximale consommée de 4 kW (η=70%, donc une puissance utile de 2.8 kW). Calculer la température qui règnera dans la maison si la température extérieure descend à -20°C. Calculer également la facture de chauffage correspondante.
    4°) Les murs de la maison sont en réalité percés de 12 fenêtres de 1.3×1.6m et de 0.8 cm d’épaisseur. Recalculer les pertes thermiques, la puissance de chauffage et le prix sur deux mois dans les conditions de la question 1°). Discuter de l’intérêt d’un double vitrage.
    5°) La chaudière de la maison sert aussi à la production d’eau chaude sanitaire, à partir d’eau de ville à 15°C. La consommation journalière d’eau chaude est de 500 litres à 55°C. Calculer le coût associé en le comparant à celui du chauffage
    réponse
    # 1°) Mur 7273, toit 610 kcal.h-1, Putile=9.15 kW, coût 766€
    # 2°) Mur 1030, toit 610 kcal.h-1, Putile=1.9 kW, coût 159 €
    # 3°) 16.75°C, 234 €
    # 4°) Mur 923, fenêtre 1877, toit 610 kcal.h-1, Putile=3.96 kW, coût 331€
    # 5°) Eau chaude: 81 € sur deux mois.
    j'ai un exercice similaire à celui la mais je bloque complétement
    pouvez vous me détailler les calculs juste pour la question 1
    merci d'avance
    invite121d3a45
    Re : pertes thermiques
    Je n'ai pas la réponse a ta question, par contre je ne comprend pas pourquoi on a un cout moindre en question 4 qu'en question 1 ? (apport très important de chaleur de la part des fenetres ?)
    Bonsoir.
    On ne va pas faire l'exercice à ta place, par contre si tu fais le devoir ici, certain pourront aider.
    dans une maison de 250m2, ils sont combien là dedans ?
    cornychon
    C’est sympathique de poser un problème qui s’inscrit dans le cadre de l’enseignement technique.
    Dans la réalité du terrain, détailler les calculs de la question 1 nécessite de prendre en compte des Deltas T autres que celui que tu indiques, et utiliser des nombreux autres paramètres que tu n’indiques pas.
    Les deux liens suivants vont t’en donner une idée.
    http://www.ecologs.org/energie/conso...hermiques.html
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/deperdit.htm
  1. Pertes thermiques
    Par invitee9c63fac dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 09h43
  2. méthode d'extrapolation des pertes thermiques
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2010, 22h43
  3. Comment calculer les pertes thermiques linéiques
    Par invitee1e836ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2009, 15h23
  4. Pertes thermiques dans une veine d'expériences
    Par invitec89ca36e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2008, 15h31
  5. calculs de pertes thermiques dans une conduite
    Par invite1da06207 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2008, 07h38
