Ecran de sous toiture en guise de frein vapeur...
    invite01f69f52
    J'ai récemment acheté une MOB fabriquée par #### en 2001.
    Les parois sont constituées de l'intérieur vers l'extérieur de:
    • lambris / placo
    • frein vapeur
    • 14cm de laine de roche
    • OSB3 (14mm il me semble)
    • pare pluie
    • lame d'air
    • bardage
    Dans le cadre du remplacement de ma cheminée par un poêle à intertie, j'ai commencé à démonter une partie du lambris/placo pour le remplacer par du Fermacell+enduit terre.
    Lors du démontage j'ai constaté que :
    • Ce que je prenais pour le frein vapeur est un film micro-perforé transparent avec armature blanche de marque Siplex.
    • Le frein vapeur était uniquement agraffé et n'était pas du tout jointoyé...
    Ce film comporte comme indication uniquement la marque Siplex et ressemble beaucoup à celui ci : http://www.siplast.fr/pages/artisan/...he-defx-r1.asp
    Le constructeur n'indique aucune valeur Sd pour ce film, or d'après mes calculs basés sur un mu de 200 pour l'OSB3 il me faudrait un frein vapeur de valeur 200*0.014*5 = 14 m
    J'ai contacté Siplex et #### sans aucun résultat pour l'instant.
    Ma question est la suivante:
    Je n'ai pas trouvé de frein vapeur sur le site de Siplex qui ressemble au mien, connaitriez vous un pare vapeur de marque Siplex qui y ressemble et si oui quelle pourrait être sa valeur Sd ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Dernière modification par SK69202 ; 02/11/2010 à 17h56. Motif: Suppression nom commercial
    phil12
    Re : Ecran de sous toiture en guise de frein vapeur...
    Bonjour ,
    Pour une isolation laine de roche (voyez les prescriptions du fabriquant);
    Plusieurs manquements professionnelles graves;
    1/ Fv non colle .
    2/Utilisation d'un FV alors que c'est PV minimum 10m obligatoire pour le DTu 31-2.
    3/Osb 4 autant dire paroie presque etanche ,avec point de rosee dans la laine de roche>>perte d'une partie de sa capacitee isolante>>risques a terme de pourrissement de l'ossature.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    phil12
    En plus se serait de l'ecran de sous toiture,en guise de PV ,je reve
    Marquez le coup avec une lettre recommande Ar pour signaler le probleme .(trouvez meme un sapiteur pour appuyer vos dires)
    Afin de prevenir plutot que guerrir ,car une decennale comme son nom l'indique c'est 10 an (2001 )
    En plus un de ces 4 il y aura un audit des batis (genre DPE) et alors la vous risquez un serieux problemes a la revente.
    phil12
    Nota :
    Pour qu'il n'y ait pas confusion le point 3 du post 2 n'est pas une faute, mon texte a ete mal redige ,desole , mais voir ce type de travail de la part de societe ayant pignons sur rue ,est un peu enervant.
    Le salut pour la durabilite de votre bati et pour la sante des habitants (moisissures ,risque de microclimat pour des insectes xilophages par ex)est dans une bonne ventilation mecanique ,ou dans une mauvaise etancheite de votre bati .
    Je ne fais pas dans l'alarmisme ,je vous expose les types de patologies pouvant etre induites.
    invite01f69f52
    Merci phil12 pour cette réponse.
    Je sais que la construction n'a pas été faite dans les rêgles de l'art par ####...
    Pourtant, malgré l'aberration de l'OSB extérieur couplé à l'absence de pare vapeur adéquat la laine de roche
    et l'ossature semblent en bon état. C'est peut être la mauvaise étanchéité à l'air de la maison qui me sauve...
    Je joins une photo du film, si un professionnel confirme que c'est bien du Def'X R1, j'engagerai certainement la garantie décennale.
    Dernière modification par SK69202 ; 02/11/2010 à 17h54. Motif: (auteur frein vapeur -> pare vapeur) suppression nom commercial
    invitea100735b
    invite01f69f52
    J'ai trouvé un extrait du DTU 31.2 concernant les pare-vapeur.
    Il est effectivement noté ceci:
    2.4.2 matériaux pour pare-vapeur
    Ils doivent avoir une perméance <= 0,005 g/m2.h.mmHg.
    On utilise :
    les films polyéthylène conformes d'épaisseur e ³ 100 µm ;
    les films polypropylène d'épaisseur e ³ 100 µm ou tout autre matériau de qualité équivalente.
    Mon calcul est le suivant:
    P <= 0.005
    Pi/e<=0.005
    1/(mu*e)<=0.005
    Sd >= 1/0.005
    Sd >= 200 mètres
    Or Phil12 dit
    Où se trouve mon erreur ?
    D'avance merci, mes mathématiques sont un peu rouillées.
    phil12
    Bonjour ,
    Desole ,Je n'ais pas le temps de regarder ton calcul ,mais par contre je me rend compte d'une belle erreure de frappe c'est 18m pas 10 ,desole j'ai un qwerty et parfois en passant de l'un a l'autre si on ne se relit pas.
    invite01f69f52
    Merci kinou72 pour ta recherche, le Monarvap m'avait échappé. Effectivement ça y ressemble beaucoup. Par contre le mien possède des micro perforations, je ne suis pas expert mais avoir des micros perforations dans un pare -vapeur me semble aberrant.
    Par contre à l'étage j'ai découvert que le PV utilisé entre le parament intérieur et l'isolant est du Dragofol
    Ce produit est un pare pluie dont le Sd annoncé est de 3 mètres. Bien loin des spécifications du DTU 31-2...
    phil12
    re zigo ,je passe en coup de vent
    de toute facon si les laies ne sont pas colles peu importe le sd ,fv pv ou pare pluie deja le boulot n'est pas fait dans les regles de l'art ./ !!!
    Et tu as deja raison un pv avec des trous cela s'appelle une passoire!
  1. Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 09h42
  2. Réfection toiture et isolation par extérieur: cas du frein vapeur
    Par invitebcb73fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2010, 22h32
  3. Film sous-toiture etanche + ouate + pare-vapeur?
    Par invite89810102 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h46
  4. isolation de la toiture par l'intérieur et frein-vapeur
    Par invite301abcbc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2009, 17h23
  5. Pose frein vapeur, isolation sous rempants...
    Par invitedbff35b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 20h11
