Toiture en OSB
Toiture en OSB
    invite2cb1de65
    Toiture en OSB
    J'envisage de faire moi même mon abri de jardin.
    Pour la toiture, j'avais pensé mettre des panneaux OSB sur lesquels je revêtirais du single.
    Au niveau étanchéité, risque de pourrissement etc cette solution est-elle viable ? comment fixer le single ?
    Sachant que mes chevrons seront espacés de 500mm, quelle épaisseur mini faut-il prendre pour ces panneaux ( 15, 18, 22 mm ? ) pour pouvoir marcher dessus sans risque de passer à travers.
    Merci pour vos réponses.
    invite7d0463e2
    Re : Toiture en OSB
    J'ai réalisé la toiture de mon abris de jardin avec de l'OSB en 18mm avec un espacement de 50 cm.
    Par contre tu il faut prendre une classe 3 ou 4 pour milieu humide.
    Edit: Et j'ai marcher dessus pour poser l’étanchéité.
  1. plancher osb sur du carrelage
    Par invite0d92995c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2009, 18h32
  2. osb ou placo
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h05
  3. finition sous-toiture : FV + placo ou OSB ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 22h45
  4. cout maison OSB
    Par invite325cd7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2007, 11h38
  5. Contreventements : OSB ou aggloméré ?
    Par invitec8c1b7c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2007, 14h40
