Isolant liquide
Isolant liquide
    invitea2a856e1
    Isolant liquide
    Je cherche à compléter l'isolation de mon plancher sur lambourdes sans avoir à le déposer.
    Comme les lambourdes sont étagées sur deux niveaux entrecroisées, l'isolation par soufflage de particules est impossible même pour un "expert".
    De ce fait, je cherche à l'isoler par moi même à l'aide de la gravité (je peu réaliser un trou provisoire sous un meuble). Pour cela, je cherche un isolant liquide (google m'informe peu hormis sur des isolants liquide à base de latex) qui sèchera rapidement, sans gonfler ni humidifier mon bois.
    Auriez-vous une idée ???
    invitea2a856e1
    Re : Isolant liquide
    Rien ? Cela n'existe pas ?
    invitedc23a251
    Citation Envoyé par DCD1976 Voir le message
    T'es sûr et certain ?
    invite43492322
    avec une buse d'insufflation rotative, ça peut se faire en ouate. Même si la densité n'est pas homogène comme c'est pour un plancher c'est pas trop important.
    invitea2a856e1
    Le problème est aussi que j'ai un mur en carreau de plâtre sur la moitié de la pièce, qui découpe donc la surface du plancher en "U".
    J'ai donc demandé l'avis d'un expert en la matière, qui m'expliquer la nécessité d'utiliser un "tuyau" inférieure à 5 cm de diamètre pour passer entre le quadrillage de lambourdes, avant de laisser tomber l'affaire, ne pouvant pas acheminer le "tuyau" assez loin.
    Il faut comprendre qu'un quadrillage de lambourdes de 5 cm de hauteur, oblige le tuyau à passer tantôt au-dessus d'une lambourde et tantot en dessous.
    invite43492322
    C'est pour ça qu'avec une buse d'insufflation rotative pas besoin d'enfiler de tuyau.
    invitea2a856e1
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Il suffirait d'aménager un point d'accès pour la buse, de chaque côté du "U", c'est ça ?
    invite0324077b
    je vois un liquide , la resine polyurethane !
    il n'y a pas que la mousse en bombe ca existe aussi en resine 2 composant , on melange , on a un certain temps pour verser puis ca mouse ... mais c'est cher , est ca mousse tres fort , si il n'y a pas assez de place ca fait de la pression a tout casser
    invite2e3e0069
    salut,
    peut-être de l'isolant SLS20 (petites billes de verre expansé, avec un gros débit d'air pour les faire passer au dessus des lambourdes basses ?
    invitea2a856e1
    La résine polyurethane me paraît trop risquée sous un plancher où les lambourdes peuvent l'empêcher de correctement s'étaler.
    Les billes de verre expansé (isolant SLS20, c'est noté ) avec la souffleuse à tête rotative, m'apparaîssent plus sûres.
    Le "spécialiste" que j'avais contacté m'avait parlé de ces "grains de mousse de silicate" mais me disait que s'eût été impossible de faire toute la surface dans mon cas, sans déposer tout le parquet
    Reste à trouver un artisan qui pense le contraire, capable de déposer une ou deux lattes de parquet correctement
  1. quelle isolant sous chape liquide??
    Par rilou25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 21h37
  2. Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 11h37
  3. aidez moi svp,g un problème dans l'extraction liquide liquide
    Par invite79c4503a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 22h35
  4. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 00h21
  5. Isolant liquide
    Par Karantois dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2008, 11h10
