problème de chauffage chaudière fioul
    inviteb8333d1c
    j'ai un problème à ma chaudière fioul elle fonctionne j'ai de l'eau chaude mais elle ne produit pas le chauffage on a remis du fioul nettoyer
    mis en mode hiver mais pas de chauffage
    pouvez vous me renseigner
    invite2ab84b8f
    Re : problème de chauffage chaudière fioul
    Bonjour tatail,la description est un peu breve.
    - elle fonctonne = elle chauffe ? température ?
    - eau chaude = produite par la chaudière ?
    - si globalement les réponses sont "oui"; vérifier la position de la vanne 3/4 voies, est elle ouverte ? vérifier également si le circulateur (la pompe) est elle alimentée,attention, si ce chauffage n'a pas été utilisé depuis un certain temps la pompe peut être alimentée mais bloquée, en général il y a un bouchon "sur" l'axe moteur, on peut le dévisser et atteindre l'axe pour le débloquer ( à la main!).
    à + michel.
    invite87a70827
    vrificatoin automatiquement la pmp cerculation a100 pour100
  1. [Thermique] Chaudière fioul PERGE Optitherm : pas de chauffage ! [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2009, 11h10
  2. [Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Par invite55e68bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 19h57
  3. Choix de chauffage car chaudiere fioul HS
    Par invite8f2011c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2009, 19h12
  4. probleme chauffage au fioul
    Par invited47004a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 05h32
  5. Plan d'installation du circuit de chauffage d'une chaudière fioul
    Par inviteaf235cb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h23
