Parametrage PAC mitsubishi Modulo 60
    invite18cb7de4
    Bonjour, je suis possesseur d'une PAC mitsubishi Modulo 60, j'ai un souci de régulation de la T° interieure. sur la télécommande je programme une T° ambiante de 21° par exemple, et la t° varie entre 18° et 21° , le matin elle est basse aux alentours de 18° et elle se stabilise plus ou moins en fin de journée.
    Je n'ai pas su interprêter les paramètres 4 5 6 et 7 de la télécommande
    4 : T° de la sonde de télécommande
    5 : T° de la sonde d'échangeur intérieur 1
    6 : T° de la sonde d'échangeur intérieur 2
    7 : T° de la sonde d'échangeur intérieur 3
    Il y a une sonde dans le module interieur, celle-ci doit elle être déplacée, peut-être en dehors du local ou se trouve le module interieur ?
    D'autre part hier soir la télécommande affichait une erreur E9, après investigation il s'avérait que c'était le circulateur qui était bloqué en rotation, il était bouillant j'ai ouvert le bouchon, de la vapeur se dégageait,j'ai fait tourner le circulateur avec un tournevis, j'ai coupé et remis sous tension le module intérieur, le circulateur s'est remis en route et l'erreur a disparu.
    Je suis à présent inquiet, car je voudrai connaître les conditions qui peuvent faire que le circulateur puisse se bloquer, car si j'avais été absent, j'ai bien peur que le circulateur ait grillé.
    Merci pour votre aide, peut-être un installateur lira t il ces lignes ?
    invite62921870
    Wink Re : Parametrage PAC mitsubishi Modulo 60
    a que coucou
    metemoi le + info possible de votre pac y comptis l'annee de mise en services
    on a un compte chez eux avec axes pro
    sa serat un plaisir de vous depanner
    codialement
  1. PAC Mistsubishi Yack Modulo 60
    Par invite542304cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2012, 17h22
  2. [Thermique] PAC Mitsubishi Modulo 60 : défaut E9 ?
    Par invite73756af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 22h53
  3. [Thermique] PAC Mitsubishi Modulo 60 Yack : défaut E49 !
    Par invite2f3b8d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h11
  4. [Thermique] retour d'expérience et paramètrage PAC France Géothermie
    Par invite5de3147a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 17h05
  5. PAC Air/Eau Mitsubishi Ecodan - Opinion
    Par invitea5f5893d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 20h11
