Pare vapeur - Frein vapeur ???
    Debutant72
    Souhaitant améliorer l'isolation du plafond de mes combles ( 50 m² ), je me pose la question du choix du pare vapeur
    Je souhaite intervenir par les combles afin de ne pas tout démolir à l'interieur ( maison de 3 ans ).
    Le plafond est composé de plaques de BA13 montés sur rails et sur des suspentes qui sont vissées dans des solivettes ( espace de 9 cm entre le placo et le bas des solivettes ).
    les solivettes font 27mmx170mm.
    Elles sont disposées entre pigon et ferme et entre chaque ferme (2).
    Un morceau de solivette ( entretoise) entre chaque solivette à mi-longueur permet de rigidifier le tout et forme ainsi des sortes de "coffres".
    selon ce schéma de principe :
    P-----------F-----------F-----------P
    P-----I-----F-----I-----F-----I-----P
    P:Pignon------------F:Ferme
    -:Solivette----------I:Entretoise
    Actuellement, l'isolation est composée de morceaux de laine de verre qui sont "encastrés" entre les solivettes.
    Il n'y a donc aucune liaison au niveau du pare vapeur sans compter que certains morceaux sont plus petit que la place qu'ils doivent occuper !!!
    J'envisage de tout enlever et de mettre en premier un pare-vapeur d'où mes interrogations sur quoi choisir :
    - Un simple film plastique polyane que je découperai en bande puis passerai sous les solivette pour le mettre à plat sur le placo + scotch ?
    - idem avec un produit "technique" type isover vario duplex ( cher )
    - faut-il quelque chose de parfaitement étanche ou bien doit-il être un peu respirant ( perméance ? )?
    - Est il possible de trouver du kraft bitumé et si oui, est ce que c'est vraiment étanche ?
    N'ayant pas envie de refaire aussi mal que ce qui est en place, je suis donc preneur de toutes les infos et conseils que vous pourrez m'adresser.
    Je vous en remercie par avance.
    invite7d0463e2
    Re : Pare vapeur - Frein vapeur ???
    Le pare vapeur est une barrière "étanche" a la vapeur d'eau posé du coté chaud de l'isolant pour éviter le transfert de vapeur d'eau avec le risque de condensation a l'intérieur de l'isolant.
    Le frein vapeur n'est pas complètement étanche a la vapeur d'eau, mais limite les transferts.
    Le pare pluie est "étanche" a l'eau liquide, mais perméable a la vapeur d'eau, placé coté froid de l'isolant il favorise le transfert de la vapeur vers l'extérieur et limite ainsi les risques de condensation.
    Dans votre cas quitte a poser quelque chose, autant que ce soit un pare vapeur, avec un recouvrement des bandes et une étanchéité avec un ruban adhésif.
    Si les combles sont bien ventilés le pare vapeur ne serait pas indispensable avec certains isolants, comme la ouate de cellulose, mais a faire confirmer par des spécialistes.
    invite7d0463e2
    Voir cette réponse de rbobeda concernant la non obligation du pare vapeur.
    Debutant72
    Merci pour vos infos et pour le lien que j'avais parcouru ( ainsi que bien d'autres ... )
    Je vais donc mettre un film plastique comme ceux utilisés pour les dalles. J'en ai trouvé en 150micron qui devrait pouvoir résister dans le temps ... ainsi que du scotch qui va bien.
    Ensuite, je mettrai une couche de laine de roche en panneau semi rigide que je vais glisser sous les solivettes pour avoir une isolation continue sur toute la surface puis je remettrai les morceaux de laine de verre actuels en place et changerai ceux qui sont trop petits.
    Salutations
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par Debutant72 Voir le message
    Attention cependant a ne pas placer une deuxième couche avec un pare vapeur intégré sur la première.
    Debutant72
    Pas de problème de ce coté là : les panneau seront simplement en bord à bord et je mettrai quelques coups de cutter avant la pose.
  1. Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 20h14
  2. frein vapeur ou pare vapeur
    Par inviteae079f3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2010, 23h16
  3. Pare-vapeur ou Frein-vapeur ?
    Par inviteb79850c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 10h13
  4. Pare vapeur et Frein Vapeur
    Par invitecfee4aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 13h46
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
