Isoler ou pas ?
Isoler ou pas ?
    LULUX
    Question Isoler ou pas ?
    Il s’agit d’isoler ou non le sol du rez-de-chaussée d’un bâtiment isolé par ailleurs.
    Ce sol repose sur le plafond vouté d’une ancienne étable. Il est constitué de pierres maçonnées à la chaux avec un remplissage de terre au dessus. Sur cette terre viendra le revêtement de sol définitif.
    Dans un premier temps l’étable restera vide et non isolée, ensuite elle sera isolée et habitée.
    Le bâtiment se situe en Savoie à 1500 mètres et sera occupé de façon assez intermittente.
    Ne pas isoler me permet de conserver l’inertie du sol... Mais isoler évite un gaspillage thermique, au moins au début…
    Que faire ?
    invite7d0463e2
    Re : Isoler ou pas ?
    Est-ce que l’isolation par l'extérieur est possible?
    Ce serait la meilleur solution pour profiter de l'inertie de cette voûte, de plus ça règle le problème de l'énorme et problématique pont thermique quelle constitura en cas d'isolation par l'intérieur.
    Bonsoir.
    On a déjà écrit pas mal de prose sur l'isolation des sous sol voutés, ici.
    LULUX
    pas d'ite possible : énorme pont thermique pas traitable sous la forme d'une habitation mitoyenne vide en béton banché ... ABF... Donc isolation intérieure. Dans ces conditions autant isoler aussi le sol par l'intérieur si je choisis de l'isoler : au moins c'est simple et sans ponts thermiques.
    Mais dois-je choisir de l'isoler, c'est toute la question ?
    Merci SK69202 pour le lien, je vais cogiter ça.
    LULUX
    je remonte la discussion au cas où vous auriez d'autres avis.
    Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus le projet avait déjà été abordé ici :http://forums.futura-sciences.com/ha...ne-savoie.html
    Merci d'avance.
    cornychon
    Juste un détail.
    S’il n’y a pas d’isolation au sol, le risque de condensation est grand.
    J’ai fais une buanderie sur un sol non isolé. Suivant les conditions climatiques, j’ai de la condensation.
  1. Isoler les murs, ou pas ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 18/04/2010, 19h01
  2. mur epais plein sud a isoler ou pas ?
    Par pataldente dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2010, 19h31
  3. Isoler un mur quand on a pas de place ?
    Par Eiffel36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2009, 13h18
  4. Le progrès n'a-t-il pas tendance à isoler l'individu ?
    Par inviteff0c5291 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 15/02/2009, 20h31
  5. isoler une fermette ou pas ?
    Par invite6c86f397 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2007, 12h09
