Construction d'un caisson isolant thermique
    invitee1b540c5
    J'ai des petits soucis de gel dans mon garage, où est installée la pompe de récupération des eaux pluviales et où passent une partie des conduites d'arrivée d'eau sanitaire. Le tout est ramassé sur 1m x 2m x 0,5m environ.
    J'envisage de poser des rubans chauffants sur le cuivre et d'isoler ce volume (l'isolation du garage est prévue, mais pas avant 2 ou 3 ans).
    Ma question : je pensais monter un caisson avec des panneaux de fibre de bois rigide (à l'aide d'équerres?).
    Est-ce une ânerie ? Faut-il absolument faire une structure rigide, puis
    l'isoler par l'intérieur ?
    (ça peut reposer au sol, donc la masse n'est pas un souci)
    GC
    Re : Construction d'un caisson isolant thermique
    Bonsoir.
    A mon avis cela peut suffire si c'est à peu près étanche au courant d'air, attention on a rapidement tendance à poser des truc sur un plan horizontal disponible.
    Mon surpresseur et dans un abri pas étanche, il est simplement protégé par son carton, dans lequel j'ai mis sous le corps de pompe une lampe à incandescence de 15W.
    Je surveille la température du caisson (si la lampe brûle, je le sais), la lampe maintien le caisson à 8-9°C au dessus de la température extérieure. Cela suffit pour chez moi et j'ai la possibilité d'augmenter la puissance au cas ou.
    invitee1b540c5
    Merci pour cette réponse.
    Pour le moment, on a mis une couverture et un radiateur à bain d'huile. Je crains un peut les mouvements de la couverture en cas de courant d'air.
    Mais je vais essayer avec du carton !
    GC
  1. détermination du coefficient de conductivité thermique d'un isolant
    Par invite16f4d2dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2010, 20h32
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/07/2009, 13h19
  3. Isolant thermique
    Par invite972a8334 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 15h54
  4. materiau isolant thermique ?
    Par invite507904e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2008, 11h29
  5. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h01
