Comment utiliser mon poêle à fuel - marque supra
    inviteb4b5ea8d
    Bonsoir et bonne année à tous !
    J'ai encore une fois besoin de vos services ...
    J'ai emménagé récemment dans une maison équipée d'un poêle à fuel de marque Supra (en plus de radiateurs électriques). J'aimerais l'utiliser mais je n'ai pas eu le mode d'emploi.
    Je souhaiterai d'abord y mettre du fuel directement en petite quantité (sans passer par la cuve donc) pour voir si ce mode de chauffage pourrait me convenir (avant de remplir éventuellement ma cuve).
    Mais voilà, je ne sais pas où mettre le fuel ...
    Puis comment faire pour l'allumer, faut il mettre une flamme ?
    Il y a bien une molette ouvert / fermé (voir photo) mais je ne pense pas que ce soit là ... Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres boutons ...
    Enfin, puis je mettre du fuel domestique, le même que je mets dans mon zibro ?
    J'ai fait plusieurs photos de la bête
    Vue d'ensemble
    http://i38.servimg.com/u/f38/11/28/59/19/118.jpg
    Sous le "capot"
    http://i38.servimg.com/u/f38/11/28/59/19/217.jpg
    Sous le capot, la fameuse mollette ouvert / fermé
    http://i38.servimg.com/u/f38/11/28/59/19/413.jpg
    Et enfin sous le capot du bas
    http://i38.servimg.com/u/f38/11/28/59/19/514.jpg
    D'avance merci pour votre aide
    Audrey
    invitefb54af08
    Re : Comment utiliser mon poêle à fuel - marque supra
    pour allumer ce feu, il faut tout d'abord mettre un peu de fuel domestique dans le reservoir (couvercle transparent) puis tourner le bouton en position ouvert. en regardant a l'interieur du foyer vous aller apercevoir du fuel qui s'ecoule doucement au fond. introduisez une allumette sur le fond du foyer (en limite du fuel) et attendre que celui ci s'enflamme. sur la facade de votre poele il y a une mollette qui sert de thermostat au demarrage la mettre sur 3.
    invite31f721d3
    Moi aussi je viens d'acheter une maison où il y a le même poêle que le vôtre. Comme vous avez un peu plus d'expérience, je vous serais vraiment reconnaissante de m'indiquer comment vous procédez et si vous avez rencontré un problème particulier. Nathalie
    invite31f721d3
    Re-bonjour, Merci 'la soupe'J'ai bien compris comment l'allumer mais je trouve que la flamme est assez jaune, bleue et jaune en fait. Vous avez l'air de connaître les poeles à fuel et j'aimerais savoir si c'est normal ? De plus, je ne l'ai fait fonctionner qu'en septembre où il faisait beau et je n'ai pas eu l'impression que ça chauffe beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'un insert chaufferait plus ?
  1. Comment utiliser mon poêle à bois ?
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 18h45
  2. Comment utiliser au mieux mon chauffage?
    Par invite9b987888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 11h14
  3. Mon poêle supra à trop de tirage ?
    Par invite18f3b048 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 00h46
  4. Savoir comment utiliser mon pickit 2
    Par invitec0828fb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2008, 12h04
  5. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
