Reservoir eau de pluie en hauteur ?
    invite74a190a6
    J'envisage de recuperer l'eau de pluie dans des citernes enterrees. Ensuite je pense utiliser cette eau en alimentant un petit reservoir dans les combles de la maison pour desservir par gravite differents points de la maison. L'avantage de cette solution est de ne necessiter qu'une pompe de faible puissance (eventuellement solaire). Les citernes enterrees seront en beton vibre mais dois-je aussi faire le reservoir aerien en beton ? Pour des raisons de poids, je prefererais le faire en plastique ou en metal : est-ce-que quelqu'un y voit un inconvenient ?
    Merci de votre avis.
    FdB
    trebor
    Re : Reservoir eau de pluie en hauteur ?
    Bonsoir et bonjour, c'est la régle sur ce forum et bienvenu,
    Le gel l'hivers, la pompe pour remonter l'eau vers le grenier, la longueur du tuyau de la citerne vers les combles.
    Je ne ferais pas cela, mais c'est à toi de choisir.
    Cordialement et A+
    invite100dfe01
    Yop!
    Le plus gros problème est la pression :
    Dans les canalisations il y à environ 3bars. Pour gagner 1 bar il faut avoir une colonne d'eau de 10m, à toi de faire le calcule....
    Sinon le plus simple pour ton eau est d'avoir une cuve hors gel puis une pompe de forage (pour la pression c'est le meilleur rendement qualités prix) et une cuve suppresseur d'au moins 200l (surtout si tu compte utiliser pour la douche, WC, lave linge....).
    Par contre en France contrairement à de nombreux pays en europe où c'est obligatoire, il est presque interdit d'utiliser l'eau de pluie dans l'habitation... Mais bon...
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    je ne comprends pas bien l'intérêt d'ajouter un réservoir en hauteur en + des cuves enterrées, surtout en y prévoyant déjà une pompe ...
    le réservoir en hauteur va représenter une charge (poids) non négligeable et peut-être pas prévue par la structure de la maison ..
    avoir une pompe de "faible puissance" .. ?? , quel est l'intérêt ?? , et une bonne pompe ne coutera probablement pas plus cher que le surplus d'installation / matériel de l'option du réservoir "aérien" supplémentaire .. et fonctionnera ça mieux ..
    (eventuellement solaire) ... ?? , mais il y a des pompes solaires aussi de forte puissance !!
    alimenter en gravité .. c'est bien ... mais mis à part pour la chiotte, le reste risque d'être problématique ..
    si filtration, ça nécessite aussi un minimum de pression ...
    en résumé, je pense que cette idée va compliquer la chose et sans grand intérêt (me semble-t-il) ..
    évitons les mauvaises interprétations SVP ... merci
    invited0e2a5e7
    votre discussion est ancienne mais j'envisage la même chose et je voudrais savoir si vous l'avez fait et si oui quels sont les résultats ?
  1. Récupération eau de pluie
    Par invite52258718 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 625
    Dernier message: 26/06/2012, 23h28
  2. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h37
  3. Lave-vaisselle:eau dans le reservoir à sels
    Par inviteb278404f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 01h36
  4. Eau de pluie
    Par invitec67b8522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 13h19
  5. problème réservoir d eau
    Par inviteac3f291f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 11h11
