Foyer de masse, plans?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
Mode arborescent
  1. #4
    invitea08592f2
    Re : Foyer de masse, plans?
    Citation Envoyé par f6bes
    Bsr,
    Qu'appelez vous "foyer de masse" ???
    Pour ma part j'ai mis dans ma cheminée un
    récupérateur à air chaud, ainsi qu'un
    récupérateur à eau chaude couplé sur le chauffage
    central.
    Tout est de construction maison (y compris la maison !!)
    Coupler son insert avec le chauffage central est exactement mon objectif.
    En fait ma chaudiere se situe dans la cave en dessous de mon insert, ce qui permet un raccord court au circuit.
    J'avais comme projet l'installation d'un récupérateur d'air chaud mais : bruit+consommation du moteur+déplacement d'air, me font hésiter.
    Par contre je ne sais pas très bien comment m'y prendre à part placer 1 ou 2 radiateurs en alu dans la hôte de l'insert reliés au circuit avec une pompe déclanchée par une sonde-thermostat...
    De plus j'ai peur que la forte température accumulée dans la hôte casse les soudures. Comment faire ?
  2. A voir en vidéo sur Futura
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 07h23
  2. Foyer de masse "maison" à base de stuv 21
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2007, 19h01
  3. Project. Oculaire - Webcam au foyer - WC au foyer + Barlow ... Comparaison
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 20h06
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
  5. plans
    Par invite39ecc528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 13h22
