Chauffage air
Chauffage air
    JeanLuc77
    Chauffage air
    Je cherche un mode de calcul afin de déterminer l'energie necessaire pour chauffer de "x" degrés un débit d'air donné....
    Le débit est d'environ 100 m3/h.
    L'air est considéré sec.
    Sa température entrante est d'environ 10 °
    Le conduit fait 160 mm de diametre (en galva) (et destiné à être isolé), pour une longueur "exploitable" à chauffer d'environ 10 m.
    Jluc
    invite7d0463e2
    Re : Chauffage air
    La capacité thermique de l'air sec est de 1005 J·kg-1·K-1
    La masse volumique de l'air a 10°C est de 1,225kg,
    ça fait pour une heure => 123112,5 J/C° soit par exemple pour une élévation de 15°C : 1846687 J ou plus simplement env. 0,51kWh
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Chauffage air
    Marrant , avec mes unités favorites , j'arrive exactement au même résultat que toi :
    capacité thermique de l'air = 0.34Wh/m3/C (le Wh étant l'unité des thermiciens du bâtiment )
    Pour 15°C et 100m3h :
    0.34 * 100 * 15 = 510 Wh ou 0.51 Kwh ...
    invite7d0463e2
    Re : Chauffage air
    Oui chaque secteur a ses unités favorites, même si dans le système international, l'unité d'énergie est le Joule.
    Heureusement que le choix de l'unité ne change pas le résultat.
    Ca prouve au moins que je ne me suis pas planté
    En me relisant j'ai noté la masse volumique en kg, il faut bien sur lire kg/m3.
  1. chauffage d'appoint - PAC air-air
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2011, 11h25
  2. Fuite d'eau sur chauffage air/air daikin
    Par invitecad02bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2010, 18h35
  3. chauffage réversible air air
    Par invitea71d949f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2007, 20h02
