Conseil pour enduit plâtre (et régulateur de fond) sur monomur
    invite9785e0c2
    Nous faisons construire une maison en brique monomur 37,5 avec un enduit intérieur en plâtre (2 cm d'épaisseur).
    Un artisan propose de projeter, avant l'enduit de plâtre, un régulateur de fond pour éviter les spectres de joints (et "faciliter l'accroche du plâtre sur un support très absorbant").
    Cet ajout serait sans impact sur l'aspect perspirant du mur (dixit l'artisan).
    Que pensez-vous de l'ajout du régulateur de fond ?
    Nb : la composition de ce type de produit : dispersion aqueuse de copolymères acryliques, adjuvants spécifiques
    (ce produit constitue 20% du coût du devis plâtre ...)
    Je vous remercie pour vos réponses.
    invite1532b681
    Re : Conseil pour enduit plâtre (et régulateur de fond) sur monomur
    Bonjour je ne connais pas vraiment cette problématique avec le plâtre sur du monomur. Jen ai appliqué sur des briques plâtrièes classiques sans problème particulier même en faible épaisseur.
    je n'ai jamis entendu parler de cela aussi faudrait il joindre le technico commercial du fabricant de briques. Peut être le plâtrier applique selon un procédé de projectionmécanique qui pour lui est beaucoup pus simple mais nécessite cette première couche
    J'ai appliqué des enduits de chaux aérienne intérieurs sur différentes sortes de briques y compris monomur sans qu'il y ait eu le moindre problème de ce genre.
    Quand au plâtre mon fils doit faire réaliser un tel enduit dans quelques semaines. J'en saurai un peu plus.
    Me contacter d'ici deux moi par mp j'en saurai plus.
    Sinon sur un moteur de recherche avec monomur et plâtre.
    Voila.
    JP
    invitebbd661c1
    Je n'ai pas entendu parler de cette problématique non plus mais je ne suis pas spécialiste.
    Pour ma part, je vais faire un enduit de finition terre ou chaud sur des briques monomur. J'ai déjà fait un stage sur des briques fines mais le principe est similaire je pense. Nous avons d'abord "nivelé" les rainures des briques avec un chaux-sable d'accroche avant d'appliquer l'enduit de finition. Le but est le même que le régulateur de fond, j'ai l'impression. Cette technique est peut-être moins onéreuse (à faire toi-même ?) et plus naturelle.
    On m'a dit que les monomurs étaient "sonores" avec un simple enduit de finition de quelques mm. On m'a conseillé d'appliquer un enduit de corps un peu épais avant la finition. Un retour d'expérience à ce niveau ? Si le problème est avéré, les 2 cm de plâtre me paraissent intéressant.
  1. Conseil pour enduit chaux sur mur intérieur
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 16h07
  2. enduit chaux sur platre?
    Par invite8520351a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 13h07
  3. Refaire enduit plâtre sur plafond ?
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 09h32
  4. chaux ou platre sur brique monomur ?
    Par invite7b851915 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/10/2009, 10h11
  5. support pour enduit platre ?
    Par invitec9c5cc5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2007, 18h48
