Qui a encastré des spots sous de la ouate + frein-vapeur ?
    gridobu
    Bonjour, j'ai tenté d'obtenir une réponse dans la partie "bricolage", mais j'aimerais consulter si possible les personnes de la partie "habitat bioclimatique" qui posent souvent de la ouate dans les combles, avec un frein-vapeur en-dessous.
    Qui a déjà encastré des spots dans son plafond, par-dessus lequel on a posé un frein-vapeur puis soufflé (ou insufflé) de la ouate ? Comment avez-vous procédé pour limiter les risques de surchauffe des spots, et pour éviter que le frein-vapeur ne brûle ?
    Merci.
    invite7d0463e2
    Re : Qui a encastré des spots sous de la ouate + frein-vapeur ?
    Pour installer des spots, j'ai simplement réalisé un faux plafond, les lampes font 9w donc pas de risque de surchauffe.
    gridobu
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Tu as réalisé un plafond sur ossature métallique+suspente accrochée à ta charpente ? Tu entends quoi par faux-plafond ? un deuxième plafond ? La ouate est en contact avec les spots ? et ton frein-vapeur ? Merci.
    Dernière modification par gridobu ; 19/03/2011 à 00h21.
    invite7d0463e2
    J'avais déjà un plafond sur ossature métallique+suspente fixé à la charpente, c'est sur ce plafond que la ouate a été soufflée en remplacement de la LDR.
    Depuis sur une partie de la surface sous ce plafond, j'ai accroché sur un cadre métallique, puis fixé autre plafond plus bas de 10 cm et c'est dans celui-ci que les spots sont encastrés, donc aucun problème avec la ouate.
    gridobu
    Super, c'est exctement ce que je cherchais. J'avais eu l'idée de ce "double" plafond, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Sans vouloir abuser, peux-tu m'expliquer plus en détail comment ton plafond bas est fixé car je ne suis pas vraiment spécialiste, et je vais tenter ça tout seul ? (suspentes utilisées pour accrocher le plafond bas, types de rail utlisés pour le cadre métallique,..). D'ailleurs, ce cadre métallique est fixé sur l'ancien plafond, ou il tient le nouveau ? En MP si cette partie de la discussion n'est pas adaptée à la cette section. Merci beaucoup.
    invite7d0463e2
    Tu as des infos précieuses ici par exemple.
    Il faut savoir quelle surface et quel poids au m2 (type de plaques) ensuite tu choisis l'armature et les fixations voir la page 4 du doc.
    Important il faut impérativement te fixer dans l'armature du premier plafond.
    J'avais fais des photos, je les met dès que je les retrouve.
    gridobu
    Merci pour cette réponse qui m'aide déjà dans mes choix : il me semble que pour pouvoir se fixer dans l'ossature du premier plafond, les supentes qui soutiendront le deuxième plafond sont forcément avec une tige filetée ? C'est bien ce que tu as fait ? Quel est le support qui tient tes tiges filetées ? (pitons, chevilles à expension type molly, suspentes styl SA... ?) Merci !!!!!
    PS : Oui, vite, des photos !!
    invite3c197516
    Il y a la solution simple du pot de fleur?
    Pot de fleur en terre retourné...
    Le pot de fleur doit être de hauteur supérieure à l'épaisseur de la ouate + 5cm mini...
    Ne pas boucher le trou supérieur...
    Découpe du pare vapeur autour du pot de fleur...
    Scotch périphérique...
    Bon... après je sais ce que vous allez me dire...
    C'est une autoroute thermique!
    gridobu
    Effectivement ça engendre de gros ponts thermiques. Es-tu certain que le pot de fleur doit dépasser de la ouate avec le trou non bouché ? D'autres ont juste poussé, écarté la laine de verre qu'ils avaient dans les combles avec un pot... Serait-ce suffisant ?
    invite7d0463e2
    Je n'arrive pas a remettre la main (ou la souris) sur les photos.
    Je n'ai pas utilisé de suspentes, j'ai fixer deux rails // sous le plafond existant avec vis auto perceuses, fixées dans les rails du dessus, puis coupé des traverses a longueurs pour suspendre le cadre du bas dans lequel j'ai fixer les plaques, les traverses m'ont aussi permis de fixer les bandes des cotés du faux plafond.
    Le faux plafond ne couvre pas toute la surface de la pièce, il fait juste la largeur d'une plaque, 1.2m pour éviter les découpes.
    J'avais vu que les rails étaient légèrement différents suivant les magasins (enfin leurs fournisseurs), mais le poids n'est pas important, a peine plus de 10kg/m2, j'ai pris le meilleur marché.
    gridobu
    Ok, je pense visualiser le truc. Ce que je me demande, c'est comment ton cadre du bas est suspendu à tes traverses ? si tu n'as pas utilisé de suspentes, c'est donc avec des tiges filetées ? à moins que ce soit la superposition des rails + traverses qui fasse l'épaisseur de 10 cm de ton faux-plafond... (M48+M48+BA13)
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 13h07
  2. Ecran de sous toiture en guise de frein vapeur...
    Par invite01f69f52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2010, 18h05
  3. quoi faire : frein vapeur, ouate, sel de bore ...
    Par invite790c1ed0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/08/2010, 07h24
  4. frein vapeur et ouate de cellulose
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2009, 16h56
  5. frein vapeur et ouate de cellulose
    Par invitec3bc4b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 08h53
